Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Почему же его не применяют повсеместно?
    Почитал про обрашенный процесс и в " аут":ogo:, недавно одну схему испробывал, она сейчас работает, и подумал, вот поймал кота за хвост, изобрел новую схему горения, блин, а она оказывается 70 лет работает:)]. С другой строны хорошо быть не зашоренным (неучем) :victory:
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, действительно разложил всю теорию работы котла Glaz12 на минималке ! :flag:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    23 февраля уже празднуете;), чево там в учебнике Вам не понятно?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ничего проще и гениальней, как просто засунуть костер в коробку, человечество так и не придумало. :)
    вот смотрю, как все летучие пожирает пламя и диву даюсь.
    полная саморегуляция процесса, огонь сам себя создал и сам себя сожрал...:)
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Коробку по меньше и не будет видно пожиралова, одно свечение.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я, например, вижу, что не все летучие сгорают. Ошибаюсь?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посмотрел человек, на коробку, увидел что не все летучие сгорают, и приставил к ней камеру дожига! :)]
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Насчёт РП, так есть один мастер, он разрабатывает варианты РП в железе для бань и мастерских например. на форуме печников о нем хорошо отзываются. вобщем делал я по его чертежам. дым с трубы, за сезон в трубе...еле прожег разобранные. печь разрезал, переварил в примитивную стропуву. соседи начали спрашивать, чего ты мол топить перестал? в дымаре за сезон спичечный коробок сажи. но всеравно переделываю в ракетошахтник на след сезон
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Денис31Б, но согласитесь, что ошибки мастера не перекрывают достоинства РП.
    даже поделки на булерьяны не могут гореть как оригинал.
    в мелкокотлах очень много мелочей от которых зависит качество сжигания.
    так же и в книжках о печах, редко встретишь классическую русскую печь с ее определенными пропорциями, как только не издевались над ней в союзе.
    короче испохабить можно все..:)]
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    как я понял это воплотимо только в керамике и с большими размерами. а переносить принцип на более мелкие конструкции бессмысленно
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е целое направление булерьянов и схожих с ними котлов, считаете бессмыслены?
    в своем котле я сделал рычаг по переводу от встречного горения в классическую проточку,
    так как по мгновению стрелка показаний СО в выхлопе падает в два раза при повороте на встречное горение.
    для меня это не бессмыслица, а пробуждение ..:)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В русской печи присутствует не только эффект саморегуляции, но и эффект стабилизации параметров реакции.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, у реакции в бытовых котлах один параметр, температура! ;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Хотелось бы побольше узнать тогда о каком принципе идет речь, и почему его нельзя переносить на более мелкие конструкции.
