Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Несомненно. Но есть и другие, второстепеныые ...Вы знаете, сколько я времени уделил нераспространению горения по закладке...а мудрить то и не нужно было...Не могу утверждать, что все, вопрос снят, но понимание управления способом, уже некоторое, есть.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Принцип стропувы схож с русской печью, там тоже встречное горение, но за счет колпака-распределителя, как и в топке против тяги, есть зона повышенной напряженности - температуры.
    возможно в печке @Денис31Б, не была организована зона догарания летучих.
    в РП параболический свод отражающий на слой всю лучистую, контр уклон свода, плюс портал выхода заужен, происходит многократное подвертывание тяжелых газов.
    эти фишки должны все учитываться. ;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Хочу только еще раз отметить, я занимался и занимаюсь топкой котла малой мощности, все о чем я пишу касется именно данной топки.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала я шел по пути замеров, в основном температур в разных местах, ну и что с того, что я знал какие там есть температуры или какие они могут быть.
    Это важно, но это далеко не все. Не буду утруждать долгими описаниями, но пока я сам не увидел и не понял, что холодное не смешиваеться с горячим просто так ,так бы и замерял до сих пор :aga:.
    А этот момент касается всего того, где происходит горение...
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    не знаю. как интересно. и что же Вы сделали? герметичности бункера не достаточно? хотя у меня не совсем герметичный и закладка вся не воспламеняется, а горит нижний слой - габариты шахты - 500 х 600 х и высотой 1100 - колосник по середине 250 на 500.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я имею ввиду работу котла на нижнем пороге мощности, на номинале все в порядке.
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Вот по этой схеме пробывал топить эту зиму. как бы шахтник но шахта внутри. горит неплохо, но дым из дымаря победить полностью не смог. может кто поможет, как можно усовершенствовать, добавить там воздуха например куда или утеплить зону горения, или сделать на бункер воздушную рубашку, через которую будет подаваться разогретый воздух. кстати дозагружаю без дыма( IMG_20141121_185116.jpg
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Мало послетопочное пространство, нет дожига. Это если по рисунку.
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    так пламя до дымохода поднимается 80 сантиметров. это разве мало?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Пламена поднимаются в Вашем котле в "холодильнике" поэтому нет качественного дожига.
    И что в рабочем режиме (номинальном) они тоже доходят до дымохода? Каковы же тогда Тух?
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    это не котел, печь, гдето 200-220.нет языки доходят максимум до середины, притом языки пламени отходят от низа бункера красиво, как в газовой конфорке. не могу разобрать откуда дымок берётся.может потому, что воздух подаю в одно отверстие в бункере. может насверлить по кругу, и сделать рубашку для воздуха. сначала подавал ниже бункера, приоткрывая прочистную дверку, было хуже
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    [QUOTE="Денис31Б, post: 12460428, member: 968806", и сделать рубашку для воздуха.[/QUOTE]
    Конечно надо охладить топливную шахту, а то это уже углевыжигательная печь..:)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Подовое горение? Если да, то дымок будет.
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    подовое. поставить колосник сантиметров на 7 ниже бункера?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
