Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Острое дутьё ВВ?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Увы, все это неэффективно на малых мощностях, ответ нужно искать в балансе...тогда и гореть будет в соответсвии с задуманным.,на угле, тем более.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто мешает соблюсти баланс при остром дутье?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Хитрее.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Подача воздуха под углом, в нужных местах. Но будет ли замес в этом случае сложно сказать, многие факторы влияют.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Там подача воздуха растянута по длине и как-бы с закруткой.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но это для метана, а у нас смесь и с большим количеством балластных газов.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для того чтоб не срывало факел в горелке газовой турбины там сразу весь газ сжигается с очень малым количеством кислорода (воздуха), а далее дожиг всей этой смеси несгоревшего метана, СО и прочего.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Glaz2137, Но там тепловое напряжение выше.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мне идея смешивания понравилась.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, почему нет, хорошо бы в модельке покрутить...
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не только: еще выше теплота сгорания и скорость распространения пламени. С этой точки зрения пирогазы древесины - ну очень трудные газы; у них все малое: и скорость распространения пламени, и теплота сгорания, а это для стабилизации пламени - тихий ужас.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, если оценить характерные времена химреакций и времена смешения - придем к выводу, что в рассматриваемых нами котлах имеем диффузионное горение: скорости химреакций высоки, а скорости обтекания воздухом отдельной частички топлива низки. Мы в свое время оценивали эти времена, правда сейчас эти расчеты не найду, но могу повторить.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера вечером прогнал свой котел на полной мощности, собралось отрези всякой, кубиков, дощечек, опила и тд, на режим вышел минут за 12, гул с форсажем был неплохой (РТ я придержал чуток :aga:) ,вот она польза от большого окна, куда там пиролизнику с его вентиляторами и щелями...
    Шмаль при этом выходила из трубы столбом метра на полтора :aga:.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Начинать нужно с топлива...примерно с этого рисунка...Чтобы было понятнее, какой состав в топке.
