Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @avia, А не подскажите пути решения проблемы дожига газов в наших условиях?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Рисунок показывает наглядно, что же у нас в топке присутствует в кусковом виде и добавим к этому воздух с балластом.
    И как нам советует Игорь, нужно зреть сей график https://www.forumhouse.ru/threads/246697/page-174#post-12474084
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Согласно ему, температурку то надо бы понижать ...;):aga:,дабы замедлить...
    Но это чуть позже, на самом деле частички топлива не просто отделяются от куска древесины (угля) а по сути "выстреливаются" в зону вокруг горящего куска, в результате микровзрывов на поверхности самого куска.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, если в куске топлива пристутсвуют поры объединяющиеся в каналы, частицы концентрируются и из них могут получится уже некие потоки топливных части.
    Ну где они встретятся с воздухом, успеют ли окислиться или нет или просто получится замес (смесь) надо рассматривать отдельно.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Наглядно хорошо видно на этом видео, два полешка лежат на углях ... 14 сек ...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Газят оба полена? Да. По всей поверхности? Да. Но откуда пламена? Снизу...так как только там подсветка...
    Поэтому вопрос Игорю, а все ли сгорает ...:close:;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я еще максимально упростил вопрос Игорю, ведь смешение то было ;) раз мы видим процесс горения, и такие пламена вряд ли нуждаются в избытке воздуха.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и в помощь еще одна фильма ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Если есть чуток времени то и этот, наука однако
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тяга издеваться над пламенем сильнее здравого смысла...
    почему все хотят гудение, форсунки, смеси и прочее?
    никто не прочел мой пост? :faq:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Это к пиролизникам, у них веселее. Кстати, а ответ на мой вопрос?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    судить по видео полноте сгорания это как по фотографии гадание ..:)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не по видео, а по сути. Облегчу участь :aga:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Усложняя свою программу по расчету горения, стал реально половину опытов проводить в экселе :)
    в догонку предлагаю поразмыслить над двумя расчетами.
    1) напряжение газового окна - 476 кВт/м2
    2) напряжение окна - 4580 кВт/м2
    начальные условия одинаковые, температура в топке для обоих случаев 857 С
    длина горелки (туннеля) - 30 см
    По расчетам скорость горения летучих и сажи в первом случае 3,21 сек
    во втором 0,71 сек
