Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В первом случае скорость газов в сечении окна - 0,87 м/с
    во втором - 8,33 м/c
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Соответственно нахождение частицы сажи в туннеле
    в первом варианте 0,35 сек
    во втором 0,04 сек
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Невязка №1 - 928%
    невязка №2 - 1972%
    делайте выводы господа! :hello:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    так что тут непонятного, сажу в дожиге не побороть, это не новость, надо не давать ей выходить из топки.
    Я для этого думаю о вертикальном тоннеле и не одном.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вертикальный должен словить лучистую от углей, иначе минимумма не видать..;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Словим, один раз поняв не трудно и повторить :aga:.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а я сто раз намекал, что метан должен уидеть уислород до входа в камеру дожига.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    но не в слое или рядом :super:,а так как бы по пути :aga:,но не длинному
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Потому что так навязывает маркетинг:)]:)]:)]
    Чем больше наворотов, тем считается технологичнее процесс сжигания.
    Сделать просто- становится очень сложно, а вот наворотить всего вокруг -так милое дело и все заняты:)]:)]:)]
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Так по температуре не ответил.
    Со скоростями есть кое какие мысли но пока смутные:)] (в смысле скорость прохода через форсунку)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    при варианте Б, сажа должна успеть пыхнуть, на границе оболочки факела?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, этот рисунок просто полет фантазии не более.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ты про минимум что ли?
    650C для влажного СО
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Взял скинул на на грешную землю. :)]
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да минимальная температура в камере дожига, ниже которой дожиг прекращается как класс.
