Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @SMOLL1, IRLECH это отрасль HEFA.
    Вот старенький HEF.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А это:faq: - вроде Ваше;)
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно, зачем тогда его смотреть ...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я думал что его уже не выпускают, а так интересный вариант.
  6. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Надобы заглянуть в линейку их котлов. Разумеетса картинка не вчерашняя.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, то что Вы хотите устроить дожиг во входе в СТОП, лучше делать третичным воздухом,
    но эта фишка работает пока шамот раскален, т. е. совсем недолго..:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, и забыл добавить, третичный должен быть независим от ПВ ;)
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А почему " третичный"? По определению. он следующий после ВВ и значит находится дальше от центра горения, соответственно температура в этом месте ниже, чем в зоне ВВ, в стопе. Третичеый как мне кажется нужен при интенсивном горении, условия распологают, и его делать надо синхроно от ПВ, а вот ВВ независимо
    Вопрос возникает о независимых подачах воздуха в старт - стопе. Т. к ЕТ все равно есть, через независимый канал подачи ВВ или третичного воздуха проходит холодный воздух. Насколько сильно он влияет на КПД, особенно на малых мощностях, когда стоп длинный?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    1-2 процента в минус. Расход в 10 раз меньше и температурный напор раз в 5.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Точно до ЕТА докатились:)] Шкала будет?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как угодно можно назвать, скажем "резервный" (РВ) :)
    на догорание газка при входе в стоп нужно подать из вне (потому как заслонка ПВ закрыта)
    и в количестве меньшем чем ВВ
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и еще мое мнение, все эти игры с горелками, вихрями, ВВ, ТВ, РВ и прочей фигней имеет место для котлов мощностей от 20 кВт и выше, для живопырок все это вторично...и по сути не работает.
    ну разве только эффект есть на угле, но не на дровах...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мы пойдем, другим путем :hello::)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
