Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Игорь! Вот почему вы решили что замерзнет? За счет излучения конечно температура факела начнет падать, но уже на самых кончиках, время прохождения реакций увеличится, но зато и время нахождения в камере увеличится. А ежеле факел будет находиться в узком шамотном канале, то конвективка тоже не слабо присадит его температуру.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока еще не рассматривали.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Долго объяснять, но я однозначно уже убежден, что дожиг факела должен быть в самом начале, нужно сконцентрировать все усилия на корню, а потом хоть в холодильник.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В котлах на биомассе (полуавтоматах) камер дожига нет, и ничего, эффективность под 95% :aga:.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь прав...:super:.Смотрите, в этом котле есть все, и защита пламен, и камера дожига и ВВ, а на низу ...ну сами понимаете ...Не в наличии камер дело, а в организации процесса горения на малой мощности, ну а если и будет еще что дожигать при этом, так вообще хорошо...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот чтобы я сделал в этом Калвисе, так убрал бы наклон дна шамотного..:|:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Хотите иметь 4..5 квт в час ? Добивайтесь сгорания 1,5 ...1,7 кг дров (брикетов) в час.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для себя даже взял для слогона
    "Зри в корень факела":)]
    Игорь жду посылки от К. В., потом начнётся самое интересное по альфе, КД.
    Ну и главное температура и скорость. ;)
    своё чудо разогнал выше 1000 град, но прорыва не заметил. что 800 -что 1000 всё едино.
    больше нравится прозрачный факел с температурой 780-850 все чисто, температуру бегом набирает, дымовые обрушаются;) Работа котла в этом режиме просто :super:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Можно, но для начала нужно просто добиться горения внизу...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А где видео, или фото чуда?
    1000 и 800 в горении..как нет его и есть.
    ты же не меришь Иван, а я на альфе все вижу, стоит температуру поднять так кислород и на 70% мощности используется эффективно..:)
    А К. В. нужно напоминать про посылку почаще..;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вот он и мешает, все крохи тепла со слоя наверх забирает..;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Радикальный метод-просто немного отодвинуть колосник от окна, я вообще свой направил слегка вниз ;):aga: РТ и так почти закрыт, потоков и струй никаких ...горит себе неспеша и красиво.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, я не о потоке, а о лучистой..:)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для ценителей, рекомендую к чтиву такую книгу.
    Сейчас читаю по вечерам и волосы дыбом :)]
    прям готовые ответы на многие тупиковые вопросы..:um:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В том котелке, последнем, что я выкладывал, зазор между окном и концом колосника уже есть...так что утянуть из слоя все тяжелее...а лучистая должна светить туда куда надо, это железно :super:
