Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тут как пользователь по расходу топлива. Всё косвенно:)]
    Баловался с альфой - прошёл все стадии по дыму с сажой-серый-бесцветный.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, ты можешь повторить опыт, с видео фиксацией 1000 С ?
    что изменил?
    И напомни, теплосчетчик у тебя есть дома?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я вообще за слой в 5-6 сантиметров толщиной перед газовым окном. Более стабильно горит и более четко дожигается. Для минимума так вообще слой поболее нужен. На минимуме четкого факела чаще всего вообще не видно, так как все сгорает еще в газовом окне, а в камеру вылетают язычки.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Без рисунка, сложно что-либо сказать. Насчет того, что что-то там горит в окне не уверен, так как горение 30 г топлива в минуту дело тонкое.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, а не мало?
    Мы тут к 15-20 см пришли (до верха окна)..:ogo:
  6. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Igrek1977, в електронном виде существует? А то я маленько не могу найти в инете.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если учесть, что слой излучает будь здоров, то 15-20 см это явно не для 2,5-3 квт минимума.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    дома нет.
    Просто смотрю на среднию температуру за бортом и температуру в доме в доме. Расход через котёл постоянный (не изменяется)
    1000 с красным кирпичём и ...;):close:
    Технические характеристики
    Размеры: 250х120х65 мм.
    Материал: керамика
    Цвет: красный (насыщенный)
    Марка прочности, кг/см2: М200
    Морозостойкость: F35
    Водопоглощение, %: не менее 8
    Вес, шт/кг: 3,6-3,8
    Теплопроводность, Вт/(мК): 0,615 - 0,635
    УАЕР не более, Бк/кг: 370
    Гост: ГОСТ 530-2007
    пока в аврале с 7-22 часов, дома набегами по 1-1,5 часа. Повтор по позжее.
    плюс хочу приборами от КВ стрельнуть во всех режимах. Чтобы данные были потом можно смотреть и переваривать:)]
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не знаю, я электронки вообще не могу читать..:)
    купил на Alib. ru
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, я про верх окна намекнул.
    а ниже не горение просто, а шмалегенератор..:)]
    у Холмова в котлах 10 см было, у меня не поперло с таким слоем, избыток за 6-ку был на дровах.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У мeня 5 см. А со шмaлью вопрос рeшeн. Плюс eщe окно нe дaeт шмaль отжимaeт.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А может рисунок все-таки поможет найти консенсус? Извините, но со стороны видится, что говорите о разных вещах...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    От колосника горизонтального до верхней плоскости газового окна?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    У меня два колосника и оба под углами...к горизонтали:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и низ колосника перед окном до верхней части проема, сколько см?
