Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    до нижнeго крaя.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    22см
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Слой в шахтнике до верха окна шпарит..;)
    как раз 16 см
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так не в первый раз об этом говорим, слой по высоте не может быть маленький, если конечно хотим что-то делать именно в топке ...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е смолы больше нет в конвективке?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и хотелось закрепить, а то на разных языках говорим...:)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду скрывать, вначале стремился к дожигу в камере и окне, благо и горелка и камера есть, на большой мощности все это работает четко, даже в конце розжига а то и в середине розжига эффект есть
    Но на малой мощности все это до лампочки...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому что теплоты мало, она теряется, прет избыток воздуха, резко падает температура процесса.
    нужно локализовать все процессы.
    а не размазывать как дерьмо по холодному ящику крохи теплоты
    Кстати именно размазывание стимулирует обратные реакции восстановления,
    а настоящее горение как свеча, имеет в корне тыщу и не трындит..:)
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вот у тебя терпения, пишешь пишешь, но никто не видит, и не слышит) :)]:)]:)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @sicos, ну так Иван все понял в пиролизнике и сделал тыщу в КД,
    Павел сделал шахтник от 2,8 кВт без шмали,
    я тоже так хочу...
    а они не колятся..:close:
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нуууу ... ты просто не ещё постиг высшего просветления ;):)]
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это разве конвективка?
    Это объем за растопочной заслонкой и там при растопке все и оседает. А в трубах легкий черноватый сухой налет и ни капли смолы.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уже тысячу раз писал.
    Вот к чему стремлюсь в своих котлах. На минимуме работает только малая средняя часть колосника. Слой углей если смотреть на рисунок опущен как бы в шамотный колодец и излучение попадает на шамотные стенки, а не на металл. Эта мера помогает сохранить температуру. Воздух подается через в зону горения через маленькую площадь и скорость его такова, что он как бы раздувает этот маленький сегмент (красным цветом нарисован). Так что горит сносно. И теплонапряжение колосников в данный момент вполне достаточное.
    Правее я нарисовал разрез газового окна. Думаю принцип понятен.
    Насчет СДГ в шахте думаю тоже ясно.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть и ошибаюсь, но этот вариант более живой...в смысле на малой мощности.
  15. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Stann, чет не понял по рисунку. Шахта без водяной рубашки?
