Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это прототип, автор Павел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/44591/page-4#post-1111236
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Павел может быть и забыл, я нет. Автор он, поэтому, лучше если ответит он сам.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Да конечно помню. На основе этого прототипа и родились следующие.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и хорошо, а чего тогда отказались от тоннеля? Ведь что получается без него на малой мощности ? Влетел в окно и сразу в холодильник...какой там дожиг?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, как думаете почему многие попробовав горизонтальный колосник с прозорами не по всей ширине шахты, а по центру, как у Вас помечено красным,
    ушли от этого решения и не получили заветного минимума?
    ...и что с дегтем, если он в боковых камерах?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дожиг начинается с устья источника ВВ или на определенном расстоянии? У меня окно вообще-то длинное.
    А от тоннеля я пока не отказывался.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дровишки зависли.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А с боковыми наклонами не виснут?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вот угол наклона и пропорция подбиралась опытным путем. Не виснут.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. с подобранными наклонными колосниками по бокам не виснут, а с простым горизонтальным виснут.
    хм..странно ...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/194753/
    первый пост.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да читали. читали.
    только одно не понятно,..вот в том Вашем сообщении верхняя картинка, где дрова торцами к лицу котла, все ясно и понятно, америка не открыта, так делали и делают.
    но Вы развернули дрова, и они как бы висят торцами на боковых склонах,
    при этом утверждаете, что не виснут в отличие от горизонтального колосника с прозорами по центру.
    вот чесно слово не пойму почему так,
    и как при этом нет прорывов воздуха по центру
    пошел думать...:um:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Буду немного делится инфой.
    просто книга насыщена полезностями.
    уже только с начала первой главы есть откровения.
    "Экзотермические реакции, в том числе и реакции горения, вследствие выделения тепла, возникнув в одной точке, способны распространиться на всю массу реагирующих веществ. В эндотермических реакциях нагрев нужен не только для возникновения реакции в одной точке, но и на протяжении всего времени протекания реакции. С прекращением подвода тепла из вне прекращается эндотермическая реакция"
    не знаю как Вам, но я себе нашел в этом первое открытие..:|:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Далее идет расрытие закона Гесса, где объясняется весь пустозвон преимущества газификационного горения над обычным.
