Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100%
    Вот пример расчетов в программе на модели моей 10-ки
    Дрова 25% влажности
    1 вариант
    альфа 1,3
    Тпред=1202С (предельная температура с пирометрическим коэффициентом 0,65 - сплошной кирпич)
    Тт = 284С (температура на выходе из топки)
    Тух = 120С
    2 вариант
    альфа 1,5
    Тпред = 1087С
    Тт=314
    Тух144
    3 вариант
    альфа=2
    Тпред=880С
    Тт=368
    Тух=200 С
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примеры приведены для общего альфа- ПВ +ВВ. А если только ВВ? При подаче которого реакция горения продолжается. Опять же доля лучистой в общем теплообмене.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну дык, мы Тух меряем уже после всех реакций..;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как определить этот момент?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот глянул еще раз ту страницу, где приведены номограммы, в принципе там все верно, но думаю только лишь для конструктивов тех котлов, в которых проводились замеры.
    Все же там не было чистого горения на колоснике, и тем более не в режиме обратного горения.
    Я не знаю также была ли в этих конструкциях камера дожига, но мне почему -то видится, что когда она работает, там сплошное марево под 1200С и все потоки проходящие через нее, не могут пройти сквозь нее без подъема собственной температуры, ведь камера изолирована, она мало что может передать на стенки.
    Именно поэтому, если есть камера дожига и зффективны турбулизаторы.
    И еще, по этой простой причине, неэффективны так называемые "верхние дожигатели " в псевдопиролизных котлах, может там что и догорает вверху, но "снять" тепло с этого дожига практически нет шансов, а вот заставить пройти потоки через раскаленное "газовое облако" в камере дожига и снять потом с них тепло очень даже получается.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами на все 100%, именно поэтому чистые "пиролизники " неэффективно работают на малых мощностях, чтобы все эти "солнца" и "огненные драконы" дышали, скорость потоков должна быть ...ну конечно же не такой, когда пламя скажем с детскую ладошку...поэтому у них один путь -ТА.
    Это касается и Валлтерма ;) кстати, убери ТА ...ну и получим эффективность (одной закладки) около 85%...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому полностью поддерживаю Игоря, что котлам мощностью около 10 кВт нужно искать иное решение, чем камера дожига ...какое оно пока не знаю, а вот Игорь по всему видимому уже знает ...:)]
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дьявол кроется в мелочах... На самом деле изменение альфы подразумевает изменение двух величин по отдельности, от них самих (их суммы) и их соотношения зависит Тух, т. е. у нас задачка с двумя неизвестными, а не одним.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению я не специализируюсь на химических реакциях, но применение скажем катализаторов очень убедительно показывает, от чего в принципе зависит эффективность в нашем случае.
    Камера дожига да и он сам видимо эффективен на определенных скоростях потоков, скоростей в нашем случае практически нет, поэтому на малых мощностях в топке нужно применять катализаторы, вот и вся суть.
    А какие катализаторы, вот и нужно их искать...
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Катализатор температуру по его определению понижает, так что давайте опустим этот момент. Футеровка просто дает возможность поднять температуру в топке за счет её теплоизоляции от водяной рубашки.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я не говорю об футеровке, в металлургии например хорошо известна реакция Будуард=Белла (reaction Boudouard-Bell) https://en.wikipedia.org/wiki/Boudouard_reaction я считаю что нужны катализаторы, но не говорил что это температура.
    Что касаемо угля, есть разные катализаторы DESONOX например http://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/GSM23ZS/olszewska-marcewicz-kuba-1.pdf ,но хочу сказать о принципиальном моменте
    на малой мощности не применить скорости потоков в котле, поэтому нужно искать другие пути повышения эффективности работы котла.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    О каком дьяволе речь?
    В любом мало мальском труде по сжиганию и горению
    вы найдете подтверждение, что увеличение альфы влечет за собой увеличение Тух
    и не важно слоевой метод, или факельный...
    И если Ващ дьявол, т. е. ВВ работает, то альфа не увеличится, а скорее всего наоборот..;)
    :hello:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    О как.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня ездил на наладку челябинского котла пеллетного 100 кВт,
    при первом замере альфа была 10
    после поджима вентилятора (без фанатизма)
    альфа упала до 3,5
    Тух упала на 50С
    Т подачи возросла на 5С
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это хорошо, но что же дальше по поводу 10-ки? Камера дожига что есть что ее нет с ней все понятно, а что дальше?
