Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так я же его на угли закидываю, горит как с добрым утром, но шмали то больше, значит и загрязнений тоже. Но все же воздержусь ее палить в чистом виде, ну а перемешав с нормальным топливом, пойдет, второй сорт не брак.
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  3. Stann
    Stann
    Stann
    извините, я не понял о чем идет речь.
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    У автора ракетной печи принципиально другая схема смешения воздуха с топливом.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Разве у ракетной печи есть автор? Увы я не знаю об этом. Много в сети всякой информации .
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Да. Я уже приводил ссылку на данном форуме. Сейчас поищу и выложу еще раз.
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Да. Вначале воздух смешивается с выделяющимися из дерева горючими, а потом происходит воспламенение смеси.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Саморегуляция имеет много граней, в данном случае это не имеет отношение к Альфе, хотя как я предпологаю это значение в ракетной топке довольно постоянно и имеет неплохой показатель (условно). В ракетной топке, сам процесс затягивает воздух, в отличии от всех обычных котлов, где присутствует ЕТ или дымосос, вент.
    В русской печи тоже сам процесс затягивает воздух, но конструкционная организация еще и предпологает потребление воздуха столько сколько нужно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ответы по саморегуляции лежат в плоскости нагнетательной способности топки, но учесть ее задача непростая, а тем более использовать.
    Думаю это нужно выполнить таким образом, одна часть топлива применяется для напора, а другая скажем для дожига .
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет более саморегулирующей печки чем Русская печь!
    @ПётрКемеровский, Вы бы разобрались с вопросом, прежде чем что то утверждать.
  12. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Значит это не саморегуляция, а просто пропорциональная зависимость количества поступающего окислителя от объема горящего топлива и к решениям поставленных в рамках данного форума задач никак не относиться.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже писал о том, что рассматриваю горящий слой как множество единичный горелок, которые то появляются, то исчезаютвот, так вот если ими и ...:close:
    Ладно ...поэтому если ориентировать их в объеме топки должным образом, можно получить и напор в сторону дожига, да и сам дожиг организовать соответственно...
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я до сих пор не могу понять, что, как выталкивает пламя, не доходит никак.
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Я своего мнения никому не навязываю. И, если оно не совпадает с Вашим, это не значит, что я с этим не разбирался. А с Вашей точки зрения есть только два мнения: 1) мое; 2) неправильное.
