Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А Вы уверены, что тянет именно горящий слой?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ракетная печка открыта с обеих сторон, в этом то и фокус, предпологаю название выбрано неверно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это именно так и есть .
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Но с 10кВт с 1 кв. м. согласны все.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Есть хороший, но по моему незаслуженно забытый термин - жаропроизводительность топки.
    Поэтому если рассчитать топку по тепловому балансу, точность бывает лучше, а если только по воздуху, то хуже, но это чисто мое, может и субъективное мнение.
  6. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Вот название ракетной топки и принцип горения в этой топке соответствуют на 100%. Пройдите по ссылке и внимательно почитайте. Текста немного, а информации море. В отличие от многих форумов.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В обычных котлах тянет ЕТ, вент, или дымосос.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А тяга откуда? Она возникает в результате напора раскаленного воздуха топки, который расширяется...
    дымосос создает зону разряжения. в которую и вытесняется дым со шмалью...
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Так воздух часть этого расчета. Без воздуха никакого тепла и выделяться не будет. Все расчеты начинаются с того, что заказчику чего-то надо.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Опять же выскажу свое собственное мнение, по расчету по воздуху все было бы хорошо, если бы не балласт (азот) ...но учесть это очень сложно.
    Тут уж лучше Игоря пытать :)],он гораздо лучше меня пользуется своими методиками и расчетами.
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А зачем тогда трубы высотой по нескольку десятков метров? Топка - теплообменный аппарат и отработка в открытое пространство. :faq::faq::faq::faq:
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ракетная - упрашенно - реактивная. На мой взгляд, не вижу в ракетной печи реактивного принципа.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ведь мы хотим и побольше мощности снять порой, тут и нужна труба.
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Все эти расчеты малоприменимы к малому котлостроению. Нужен философский подход о переходе количественных изменений к качественным. Поэтому котел - это черный ящик. Есть вход и выход. И в ящике 1 кв. м = 10 кВт.
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    в данном выводе, по-моему, не использованы все исходные данные. Что то все-таки еще влияет на высоту трубы.
