Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Вольному - воля, спасенному - рай.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно, кроме напора топки необходимо учитывать все факторы.
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Все котлостроители что-то меняют, внедряют, изгаляются, удивляют потребителя невиданным КПД. Но никто не убил доказательствами. Одни мудреные слова.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение темы, тоннель, тоннелем :super: а вот как он должен заканчиваться?
    Может так? ;):aga: и факелок вполне вероятно тогда не будет лупить по стенке ...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ПётрКемеровский, причем тут чьи то мнения,
    я как инженер, всегда стараюсь добывать и анализировать факты, испытания, замеры...
    Вы читали статью Семенова, которую раньше выкладывал..?
    https://www.forumhouse.ru/threads/246697/page-63#post-10178483
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    может все же начинаться? ;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    С этим сложнее и так по крохам собираешь ...все надо замерять, чуть ли не по миллиметру.
    на малой мощности, ничего просто так не происходит...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Трудно не согласится, кардинально менять принцип можно только в новой конструкции, в существующей приходится довольствоваться тюнингом.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Особенно сложно не допускать срыва пламени (пламен).Ведь газ (газы) и газом сложно ведь назвать, баллона то возле котла не наблюдается...:)].
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почти во всех шахтниках пытаются соблюсти именно этот принцип, но здесь одна западня есть неприятная.
    регулировать газовый процесс довольно сложно.
    конечно можно как в ракетной печи "засандалить" воздуха побольше и пугать друзей бездымным горением, только вот кпд этого дела ниже плинтуса.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А нужно ли смешивать по всей топке ? И так на малой мощности, замес еще та задача.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
