Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вчера шерстил американские форумы, на поиски подводных камней стабилизатора...
    пишут на угле гуд, на дровах не желательно, потому как креозот, отложения и бла бла...
    вроде с этим легко побороться, но сегодня я обнаружил сам один нюанс, не в пользу этого девайса,
    чуть позже отпишусь.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь я понимаю, Вы увлеклись им, ну и пусть, а все же приоткройте завесу чуток по длительности горения:|: ,это намного важнее регулятора тяги. Я например трубу возьму 200мм,на кой мне тот регулятор? И так на минималке еле влезаю чтобы трубу подогревать...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вначале ищется то самое оптимальное горение, а потом определяется его длительность..:)
    пока стоит в очереди этот важнейший параметр.
    а так рабочие будни..с утра зажгли, с не полным бункером, потом может подкинули после обеда еще, вообщем пока не до этого было.
    но думаю на неделе замерим..;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    дело не в увлечении, была задача дожечь СО разными путями, и вообще возможно ли это.
    в шахтном котле 10 кВт.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дым в котельной сильно подмочит репутацию котла, по материалам дополнительно - кусок трубы и пруток для синхронизации шиберов, сами шиберы из отходов водяной рубашки.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    надеюсь что когда Вы, чуток освободитесь, расскажете все же детальнее.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, тут как бы проверять конечно надо, у меня топка ракетная, она принимает активное участие в тяге котла, а вот если ее исключить и сразу в дымоход, возможно возникнет другая ситуация...
    пламя реально начнет вырываться в дымоход, это может произойти у нерадивого пользователя, который пытался жечь влажную березу с 3 кВт мощностями, пол года не заглядывал в дымоход и т. п.
    так вот сажа и деготь, если накопились в дымоходе, реально могут начать гореть, а это будет похуже дымка...:)
    так что все относительно. ;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Помнится мне что был у нас разговор о несколько ином расположении и конфигурации топки, ну да ладно, выложу и в Вашей теме один из конструктивов, извините что отвлекаю от Тайменя, но иногда переключение очень помогает в работе...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Значит продолжая разговор о вроде бы отличном девайсе, стабилизатор тяги.
    У этой штуки задача довольно простая, уменьшить тягу до определенного уровня, и сделать ее не зависимой от погодных условий.
    Но помимо "короткого замыкания" в аэродинамическом кольце (по аналогии параллельного сопротивления, меньшего по номиналу),
    уменьшение тяги происходит за счет уменьшения температуры газов из за подмеса части внутреннего воздуха к дыму.
    Вот тут и кроется некая засада.
    засада касается во-первых котлов с высоким кПд, т. е. низкими дымогазами, реально может начать конденсация водяных паров..т.к. температура может упасть до 50-60 С
    во-вторых, основная беда по дозагрузке, эта операция, что бы быть бездымной, реально дольше длится.
    Вы защелкиваете стабилизатор тяги, закрываете РТ, приоткрываете загрузочную дверцу и ждете не 30-40 сек, а гораздо дольше.
    потому как котел вначале разгорится, загудит, ПРОГРЕЕТ ТРУБУ, постепенно увеличивая тягу, и тогда у Вас есть шанс не выпустить легкого джина...
    короче сегодня решил, что этот дейвас - только опция для ГУРМЕ, которые в теме.
    а так незя, задымим закоптим и все испортим у бабушки...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я смотрю Вы хорошо погуглили barometric damper)
    и американские печурки.
    им бля проще, у них в основном теплогенераторы, а не водяные холодильники)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну наконец-то,золотые слова :super:.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Было на заре, искал для камина, вот и вспомнилось. Эта штука для тюннинга, для человека в танке...а тем кто палит в котле валенки, калоши и обрезь покрышек с мокрым опилом, она сто лет не нужна.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь по загрузке и задымливанию, в моем котелке, не надо глушить РТ, достаточно слегка приоткрыть самую нижнюю дверцу, подождать, перекинуть перепуск, подождать и затем только медленно открыть дверку и затем догружать. Именно в такой последовательности.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а нижнюю зачем?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Подача воздуха у меня сзади котла, поэтому думаю для выравнивания давлений в топке, так как у меня и подача ВВ тоже сзади.
