Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    "Конструкция шахтной топки для котлов основана на следующих исходных принципах. Горение углерода кокса топлива должно нацело заканчиваться в пределах слоя, где это горение может протекать наиболее интенсивно. Слой ДОЛЖЕН выдавать только углекислоту. Для этой цели необходимо настолько форсировать подачу воздуха в слой, что бы в последнем не образовывалось зоны газификации углерода кокса и что бы по всей толщине слоя существовала окислительная атмосфера.
    Горение той части летучих горючего вещества топлива, которую не удается полностью дожечь в пределах слоя, даже при весьма высоких форсировках, должно быть организованно в топочном объеме так, чтобы обеспечить минимальную быстроту их выгорания. Для этой цели необходимо сжигать выделяющиеся летучие в такой части топочного объема, где отсутствует балласт в виде продуктов сгорания коксовой основы, наличие которого понижает скорость горения, вследствие уменьшения концентрации горючего и сжигающего газа в смеси.
    Выжиг шлака должен происходить при отсутствии избытков воздуха и одновременной грануляции шлаков из жидкого в сухое состояние.
    Данное условие может быть удовлетворено лишь при выжиге шлаков в весьма толстом слое..."
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вроде как уже что-то было...
    Игорь, все же есть какое-то мелькание в терминах, кокс, шлак, углерод кокса, газификация углерода кокса. А где пепел, зола ?
    Если говорим о коксе, то при чем тут летучие? Короче надо бы как-то это обрисовать, нету ли рисуночка, а то все как-то сбивается в одну кучу.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так куда ее выдавать, в какую часть топки ? Топка то одна
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    повторение - мать учения :)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Прочитав внимательно еще раз, создается впечатление, что нужно крутить первичку под колосником, который к тому же специальной формы, ну может еще с торцов слоя подать, а так что еще можно предпринять? Летучие посреди слоя дожигать, как их собрать?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Топливо выделяет (теряет) летучие и превращается в кокс (углерод)
    продукт горения кокса-шлак
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все происходит в топливной шахте, и если из нее в окно вышла муйня, ничего не исправить (не дожечь), по крайней мере на котлах 10 квт.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это так и есть, но давайте нарисуем шахту с топливом, которое не прогорело и все обозначим
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Благодаря Вам и трудным путем проб и ошибок я осознал сие ...:)]
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, подойдем с другого боку. Какова должна быть скорость потока в 10ке котле, при 6 кВт, трубе 7 м, диаметром 160 мм и температуре за бортом -10 С чтобы получить альфу = 1,5?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот низ
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Муйня должна пройти через зону высоких температур для чистого теплообменника, а вот как ее достичь на минималке для десятки;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот он и ставит эти задачи, но не только для муйни но и для СО. Хорошо хоть с этим разобрались. На словах то может оно и проясняется. а вот что тут делать, выгорело 60 кг дров...как подумаю что эффективность в лучшем случае 50% (а так оно и есть на самом деле) то чего -то большой шахты уже и не хочется ...
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А для СО есть другая муйня, все думаю как поляк умудрился сжечь котел при рециркуляции:faq::)]
