Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чтобы это выполнить на 100%, уголь должен быть жестко фракционным и толшина слоя равна сумме 4 размеров фракции угля.
    Для этого слой должен быть растянут и процесс горения соответственно, в конце слоя заканчивается, в начале начинается. и как мы понимаем относительно шахтника (движение топлива за счет гравитации), эта растянутость может быть вертикальной или под углом, я например думаю, что вертикальная растянутость слоя бесперспективна, остается растянутость под углом. Заметьте, что длину слоя под углом мы можем сделать достаточно длиной, за счет высоты верхней перемычки газового окна, а толщину слоя за счет наклонного колосника, например угол наклона около 45гр., или меньше
    Насчет дожига летучих :close:
    Колосник напрашивается с прозорами соответствующие зонам, розжиг (мало), горение с выделением летучих (побольше), горение кокса (максимум), дожиг кокса и выжег шлака (мало)
    Насчет шлака, в котлах малой мощности - не актуально.
    Такие вот мысли:faq::)]
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не реально! В жизни так не бывает, предпосылка не верная.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    То нелепое горение которое наблюдается во многих котлах, наводит на разные мысли, в частности об регулировке мощности, хоть Игорь и старается всячески избегать аэродинамики, никуда он не от нее денется (и мы тоже:)]) ,потому что все начинается с воздуха и им же заканчивается.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А там все почти в пожелании. :)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нарисуйте и пронумеруйте, а я если что поправлю :)]
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это уже шаг вперед. :)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Альфа в мелюзге не прогнозируется и не считается, она достигается опытным путем :um:
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А Вы не размышляли над моим типом колосника, там как раз попытка решить эту задачку,
    но и если делать хай енд, однозначно все тщательно изолировать от стен в зоне горения..;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Забудьте про всякие рециркуляции, они только отвлекают...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зывиснет все там напрочь.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Все же Игорь, каковы ориентировочные значения скорости потока при альфе 1.5 и скажем 6 кВт в установившемся режиме?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну есть же вариант компромиса,
    например поймать альфу в диапазон 1,6-1,3 например..;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    На нужной фракции угля вроде должно работать.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не знаю, не считал...:close:
    скорость большая создает кратер и унос, так что все в процессе доводки.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если закончится нужная фракция ? :)
