Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мысли вроде правильные, но не забывайте, что поверхностью вы увеличите лучистые теплопотери и может энергии не хватить ..солнца в камере дожига может и не получится,
    тут надо что то вроде параболы с фокусом в нужной точке...;)
    сработает увеличительное стекло, и оно накалит область через которую ничто не пройдет не замеченным подожженным..:)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это идеальный конечный результат, который сузит метод проб и ошибок..;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я столкнулся с проблемой скорости при большом окне на малой мощности, даже о мочалке в камере дожига подумал.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Этот же момент заставляет думать о предтопке, нужен небольшой свод в месте образования "факела", ох не люблю я это определение...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По подробней, в чем проблема?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    При подаче по сторонам, не удается удержать очаг, он как бы размывается со временем из-за пепла и из-за этого открывается подача, чего совсем не нужно.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Правильнее так: "Перед теплообменником должно быть как можно больше СО2 и Н2О и как можно меньше N2".
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я сейчас сойду с ума, :)
    @Stann, что значит подача по сторонам, и как открывается падача из за размытия? :faq:
    объясните по простому, скажем как дедушке из поселка Непоняткино :)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я привел фразы из трудов профессора Померанцева, и знаете, я их считаю правильными...:)
    :hello:
    А теплообменник, это уже вторая задача...
    т. е. это уже из области, как распорядится энергией...
    а вот выработать правильно энергию, с минимальными потерями, это несколько посложней...
    Вы так не считаете?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Выполнены по сторонам треугольные заглушки, на колоснике лежит лист тоже с отверстиями. И вообще низ топки должен быть круглым.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. из подачи воздуха по сторонам,
    а зачем Вам захотелось подать воздух (сделать перфорацию) в этих треугольных заглужках боковин?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А как воздух подать в очаг, если скопились продукты горения на колоснике и не просыпались? Поэтому и думаю что колосник должен быть закруглен.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нужно подать воздух от туда, где не скопятся продукты горения,
    А зачем перфорацию сделали? вот она и мешает эвакуации золы :)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А как угадать толщину слоя? Все же начинает забиваться, топлива много еще вверху, а пепел с золой торчат, не падают. Вот и увеличивается подача, пока я это не заметил не понимал, чего это Тух падают.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще форму топки на малых мощностях надо продумать так, чтобы воздух тем или иным способом попадал в очаг в любой фазе горения, соблюдая один и тот же путь выхода в окно, иначе пламя будет за ним метаться по всей топке.
