Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но в отчетах по НИОКР результаты все на лабораторных моделях..;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы заранее знаете оптимальную скорость?
    без опытов это ничего не дает.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вы предлагаете взглянуть на чей то опыт, или купить будерус и мучить его на малых мощностях?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Однажды мне попалась одна работа по исследованию процессов горения в конечной по объемам топке, в которой был приведен график с номограммами разных величин характеризующих горение. Так вот выделенная зона оптимальных значений довольно узка, и как ни странно СО в этой зоне не минимальный.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Этот момент позволил мне прийти к выводу, что нужно выбирать или эффективность или чистый выхлоп...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому я и спрашиваю, какая должна быть скорость потока при 6 кВт в 10 кВт котле при альфа 1.5 .Ее и надо выделить в большей части процессе горения и ее выполнять.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Извините но это бесполезно, как и Будерус, как и тот же Калвис да и другие по этой схеме заточены на работу топки с горелкой и исходя из этого и подгоняли конструктив.
    На малых мощностях по моему разумению, котел почти в равных пропорциях работает на себя, на трубу и на СО, горелка в таких условиях работать на может, нет скорости.
    Конструктив котла малой мощности должен это учитывать...дожигать летучие надо в топке. Я час за часом проводил у котла, варьируя самами разными режимами, горелка у меня есть, но поверьте, на 6..8 квт, я не мог ее заставить работать как надо. Бросил это и стал сыпать каменный уголь перед окном и все пошло по другому.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не все величины легко масштабируются, мощность например нужно делать на моделях 1/1.
    Речь не о величине скорости, а об её профиле, т. е. мнимой линии получаемой при соедении векторов скорости потока газа.
    Мучить на малых мощностях не нужно, только купить, исследовать и использовать дальше опыт немцев.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А вот с этого места по-подробнее, пожалуйста...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    повторять чужие ошибки..:no:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Из топлива я остановился на торфяных брикетах, поэтому отрабатывал заодно и как лучше ими топить.
    В конце концов пришел к такой последовательности, древесные брикеты по краям, в центре шепки, прогорели чуток, слой древесных брикетов, думал хватит жара от щепок, ан нет, пришлось в центре перед окном формировать, горку а затем узкую полосу из каменного угля до верха окна. Это все разгорается и только тогда слои их торфобрикетов, потом работает хорошо ...дыма практически нет .
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если цель оптимизировать работу конкретного котла, то подход приемлем, а если задумывается новый котел, то лучше не использовать смеси топлив,
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Примеры ошибок можно?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    У нас цена на уголь фракционный для автомата, почти такая же как и у пеллет, поэтому все познается в сравнении. Выход один или топится дешево или комфортно. Почему-то большинство идет по первому пути, на данный момент и я тоже. Относительно дешевле топится торфяными брикетами, поэтому свой котел буду затачивать под них. Я еще не пробовал смеси, пока нет готовой управляемой топки.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Немного ранее я выкладывал видео, как человек старательно чистит Будерус, и делает это каждый день
    Зачем мне указывать на ошибки, мы их уже устали перечислять и в этой теме и в других аналогичных...
    а вот Вы бы поведали бы нам о его преимуществах, раз первым предложили его купить и изучить внимательно, немецкие идеальные потоки...:)
    :hello:
