Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чистка ТО Будеруса это конечно хлопотно, но ошибкой это назвать нельзя. Примененный пластинчатый ТО имеет минимум сопротивления и дешев при серийном производстве. Конечно газотрубник был бы там удобнее, но его сопротивление больше чем у пластинчатого и на ЕТ он лучше подходит.
    Изюминка Будеруса в "языке" топлива, благодаря ему у немцев получилась плавная регулировка мощности топки.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @georgnsk, Buderus ne nemec a cheh- Dakon:)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Кто нибудь пробовал в качестве футеровки, для котлов малой мощности, использовать красный полнотелый кирпич М-200, М-250.
    М-200
    Коэффициент теплопроводности, ±0,01 Вт/м2К-0,40
    М-250
    Коэффициент теплопроводности, ±0,01 Вт/м2К-0,74
    У шамотного кирпича
    Коэффициент теплопроводности, ±0,01 Вт/м2К-0,88-1,01
    кирпич М-200 рассчитан на максимальную температуру около 800 градусов
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Что первично, яйцо или курица?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может пару слов о изюме в виде "языка" топлива нам поведаете..:|:
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну если только чуть-чуть. Из гидродинамики: напор воздуха (перепад давления) при малых скоростях воздуха пропорционален скорости воздуха, а при больших, пропорционален скорости в квадрате. Теперь достаточно посмотреть на профиль языка и, думаю станет, понятно как регулируется мощность топки...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В общих чертах может быть и так, но если слой под 40 см, боюсь что все же этого недостаточно, и кстати, регулировка мощности при неизменной нагрузке, немного абстрактное понятие. Я все больше прихожу к мысли что на малых мощностях, особого смысла в плавной регулировке воздуха под колосник, в установившемся режиме, нет. Зачем стараться, чтобы быстрей сгорело, все ведь так хотят долгогрейства ...
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Senkiivan, krasnij horoshenjko razrushajetsa- v bannnoi pechi jestj opit
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну 40см там не горят, а просто подвергаются пиролизу, они лежат раскаленными и газят потихоньку... Прикиньте сколько первички может попасть под колосник через шибер от РТ, учитывая, что третичка открыта с боков.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    И не хотят перекрывать колосник, а зря, шуровка то в установившемся режиме чудно для этого подходит;).Немцы однако, но увы не Будерус...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :faq:
    Может стрелочками укажите, что Вы имеете в виду
    а законы Бернулли нарушаются только в сопле Вентури...;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да выходной шиберок у Будеруса пользителен, но не всегда. Поэтому и чистить такой котел пользователям опыта не занимать...
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, pri zakritije shivera bolshe na 25% nachinajeca zasiranije trubi. vsotoki zavodskuju tjagu nado soobljudatj minimalnuju
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот чего хочу спросить, не смотрите что это автомат, как в аэродинамическом смысле такая компоновка шахтника, очень уж хочется дверки на боку расположить
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
