Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Есть такое дело, поэтому считаю такой регулятор нужно ставить на дымоходе подальше от котла. В случае с влажной березой конечно согласен, но если не прогорит дымоход, то нерадивый пользователь угорит в итоге;)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там вроде при разбавлении дымогазов воздухом понижается тоска росы.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Чего-то я припомнил, красная стрелка, дежавю наверное...Зря эти умельцы ничего в котелках не ставят.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, Вы можете снять вот такое видео ?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Бля, пламя на видео прям в дымоходе, Вам не страшно, а мне да..:|:
    Кстати и справа дымок фигачит..:aga:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Понижается, но не настолько, пока дойдет до оголовка, реально запотеет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Заснять процесс открывания двери? Только в какой момент, я ведь не закладываю всю закладку, сначала формирую слой, а потом уже укладываю сверху слоями брикеты и подсыпаю угля.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Игорь, Вы можете выбрать оптимальной величину этого сопротивления.
    Думаете бабушкам удобнее управлять шибером? :)
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    менял колосники по разному. увеличивал- уменьшал порог от 0 до 70 мм. делал наклон колосника как в "ирлехе" при продольном положении дров (понравилось), игрался с размерами газокна и пережима. Остановился на наклонном колоснике глухой частью назад, газокно 70*150, продольный пережим 37*150мм над газокном, с дальней стороны камеры дожига, козырьком (эффект зуба) разворачивает пламя буквой"ЗЮ" и формирует "ядро" в камере дожига.
    При влажных дровах колосник разворачиваю наоборот, чтоб воздух сразу поднимался возле дверки и проходил над колосниками, сквозь заладку дров.
    буду ставить ТА. у нас на КУБАНИ днём и ночью разница температур 10-15 градусов. да и по сезону скачки большие. простой подсчет на пальцах показывает экономическую выгоду от ТА. (не считая комфорта)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    не только это, ключевое слова, draft-booster ventury type, но мы уже определились по этому вопросу и это верно.
    Теперь насчет задымления, тут надо принимать волевое решение по поводу перепуска из камеры дожига, понимаю сложно, но придется. Фильму снять могу, только я топлю совсем не дровами, поэтому поможет ли он Вам, не уверен.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    Всё время было интересно, если европейцы такие расчетливые, зачем они тратятся на дорогие ТА и не делают "долгогреи с минималкой". а ограничиваются "шестичасовыми котлами с ТА"
    потом провел эксперимент со своим котлом: растянуть горение могу более чем на 12 часов (адаптируясь под темп. СО), а могу сжечь дрова за 6 часов. так вот сжигая дрова на "форсаже" тепла суммарно получил более чем на 30% больше, чем в придушенно-дымогарном режиме с низкой Т. уходящих. вот и думай о неразумных европейцах выкидывающих свои еврики на дорогие ТА:faq:
    кстати при ТА проблемы с задымлением при дозагрузки отсутствуют, по причине отсутствия самой дозагрузки во время работы.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это уже не ракетная топка, а скорее Rocket Mass Heaters;) она хорошо работает только в номинале и практически на щепках, как с этим дела?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это Вы в эжекторные дымососы залезли:aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Иногда при наличии потребности вакуумирования, применяю небольшую трубку Вентури, глубокого вакуума ведь не нужно, но это к котлам, увы, никакого отношения не имеет.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я когда лепил свой ТА, руководствовался теми же мыслями. Не могут, миллион мух ошибаться;)
