Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Там дырка поболее. Но можно конечно.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если смолами не залепит выход то х. з. может и прокатит.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я вот тоже думаю, что заросший выход предохранительного, куда большее зло..:)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну если приподнять дымоход под стандартный тройник, то и ролики спокойно станут. То есть наоборот. Сначала ролики плюс крепление = см. 10. потом высота дымохода соответственно под тройник. И места для каки больше появится. Как оно правильней, думаю Вам виднее:hello:
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Мне известный случай где умный спецобвязчык поставил на закрытой системе два клапана и ни один з них не сработал, котёл првало но щастливо никто не потерпел.
  6. Благодаров
    Благодаров
    Благодаров
    Сен-Дье-де-Вож
    Будет;) и я не БЛАГО:aga:
    В Стропувах "регулятор" тяги идет с завода, а дымоход засырают они на порядок больше - штаны на дымоход с прямым ходом и стабилизатором тяги будет только на пользу.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    там бывает лопатой в самом котле надо чистить стенки, не только дымоход.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Сегодня запустили котел на 60 кВт с шахтой 300 литров. Дрова свежий дуб. Для первого раза все горит расчетно.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Появился один вопрос. Регулирование мощности. Котел работает на систему отопления большой емкости через трехходовой терморегулирующий клапан. При изменении мощности в разы температура теплоносителя практически не меняется. Поэтому РТ не эффективен. Может по Тух?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, мы. же уже разбирали ранее, что Тух не показатель, можно заблудится по избытку воздуха..и напортачить...
    Тогда уж лучше Т в топочной камере мерить ...
    а что у Вас с емкостной системой, происходит запаздывания отклика,
    т. е. система охладилась, а котел не успел нагреть?
    так ведь не бывает при согласовании мощности котла и системы отопления..;)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По Тух регулировать только заслонку первичного воздуха. Система отопления сделана давно. Переделывать нет никакого желания.
  12. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    "свои"(с)
    именно)
    котел большеват, имеем большой очаг горения (слой) который при небольшом расходе тепла в системе держит температуру воды в этой самой системе.
    я щас на двух больших котлах регулирую мощность- тягой с помощью електроприводов-вполне прилично получается !
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем регулировать понятно, а какой параметр отслеживается? При большом расходе тепла СО есть преимущества- котел не закипятишь, но и отслеживать по температуре теплоносителя затруднительно.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Если у Вас подобная компоновка, можно попробовать вариант Калвис К3-95,думаю что там (в том месте) четче будет выявляться дельта - температуры. В котле большой мощности местонахождение регулятора РТ, может влиять на регулировку. В 70-ке похоже выполнено https://www.kalvis.lt/produktai/pramonine-sildymo-iranga-katilai/pramoniniai-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-70
  15. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    температура теплоносителя конечно, просто когда прикрывешь тягу существенно падает объем горячих газов проходящих через теплообменник, а рт в этом плане более инерционный
