Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    может, но это мало вероятно, на всех моих сотках рт стоит сверху и работает как часы ...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вам кажется. Если посмотрите как меняется Тух, то не все так лучезарно. Дрова и обвалиться могут, или еще какая неоднородность. Тух может при этом измениться на 100 градусов, а температура теплоносителя даже не шелохнется.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все верно, но РТ тут не причем. Прибор прост, примитивен и тупо делает свою работу. В отличии от кочегаров. Место его расположения может быть весьма разнообразным и по большему счету все работает очень корректно. Главное правильно воткнуть градусник, по которому производится калибровка Рт. Я как то изначально не понял в чем проблема изложенная в посте 444. Может опишите подробней.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Александр, в этих котлах он стоит так из за соображений удобства и только. Главное - калибровка. Если есть проблемы в работе, то только вина истопщика или внутри чего то не так. Трубу пока исключаем.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема в регулировке мощности горения. Закладываем шахту 120 кг сырых дров. Выставляем РТ. Горение примерно 25 кВт, Тух -120 гр. Проходит 2 часа. Дрова подсохли, или еще какая-то причина: горение 60 кВт, Тух- 250 гр., а температура теплоносителя изменилась всего на 4гр, и так 4 часа. А надо держать 30 кВт, тк время горения длительность нужна, да и КПД получше.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну логично. Нагрейте все как надо. И следите за котлом. Он сам выставится на 30 КВТ с уходящими около 150. Главное ничего не дергать и не мешать котлу работать. Видать было пару эксперементальных протопок.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не выставится. Попробую регулировку мощности по Т ух. Завалялись овеновский пид регулятор и сервопривод задвижки.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Странно. Пробуйте конечно. Котел 50 Квт. на СО с РТ работал как часы во время моего наблюдения. После прогрева СО поддерживал 70 гр. с дымогазами 130 гр. Ну пока новый:aga:. Дальше около 150 гр.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я регулировал под 150...160 ,котел 70С подача 56...60С За бортом было в районе -10С ,больше ничего не трогал
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дело в том, что объем СО большой. Увеличиваем мощность в разы, а температура теплоносителя изменяется на 3-4 гр в час. В это время в котле уже несколько раз условия горения могут поменяться.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ОК. а что в обвязке, нету ли случайно обратного клапана по ходу?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Может маловат котел?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Или, например, разное топливо по слоям: сухое, мокрое. РТ абсолюто пофигу, а Тух сразу среагирует.
  14. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    и что он сделает?
    вот ситуация идет набор температуры, подходит сухое топливо, увеличивается мощща, растут дымогазы, прибор закрывает поддувало, а нам нужно разгонять котел так как вода в системе упала, как тогда?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А фильтра случайно нет а подаче? Что-то странное, шахта в 300л все-таки,если быстро набирает температуру, значит малый круг фурычет, а вот что потом, видимо и надо смотреть.
