Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    @Оксфорд, вы сами правильно сказали дымогазы могут прыгать плюс минус 50 гр, и как в таком диапазоне ловить мощность котла?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что значит разгонять? Выставляем Тух, например, 150 гр, и сервопривод подстраивает заслонку под эту температуру. С РТ еще одна проблема. Он может легко загнать котел в тлеющий режим, со всеми неприятностями. Конечно, надо поставить ограничение по Т теплоносителя. Т е при превышение отрубается питание и сервопривод должен загнать в стоп.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Давайте я так вопрос поставлю, котел справляется с той задачей, для которой он делался ?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При превышении Т ух привод не закрывает заслонку, а прикрывает, настолько, чтобы Тух вернулось к заданному значению: пид-регулирование.
  5. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    а если например 150 гр не хватит на разгон? надо больше?
    ваабще, контроль дымогазов обычно вторичная функция, тоесть дополнительная,
    тогда лучше вообще без рт обойтись а просто регулировкой тяги и по дымогазам и по теплоносителю, и стоять сервопривод должен на дымососе или на трубе
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В разгоне все 600С ,это же котелок на 60 кВт.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Задача: растягнуть время горения на 12 часов, чтобы подкинуть дрова утром, например. А из-за гуляния мощности время горения не предсказуемо. Тема-то: улучшение. Опять же КПД должно повыситься.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Несколько вариантов решения. Болт ограничитель на поддувале или ограничитель тяги на дымоходе или и то и то. Я умудрялся у себя на 15 квт. не загонять котел в тление при плюсовых. А 60 кил - это воще запросто.
  9. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    ну правильно, у меня так и работает по темп теплоносителя, при подходе к заданой темп -заслонка по маленьку прикрывается
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    . Интересно, а это откуда следует?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это я про свой котел, когда перепуск из дожига прямо к трубе подключен. Иначе надо час-полтора в межсезонье играться, а так перепуск открыл, щепок набросал и вперед, прогрел и закладываешь. Да кстати, я ничего в регулировках не менял, только меньше топлива закладываю.
  12. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    :)] тож поржал)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это если сам около котла. А с охранниками все должно быть как можно проще.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Оксфорд, давайте прикинем работу Вашего котла, который обслуживают охранники. По максимуму. Шахта 300 л. Дров влезет при плотной укладке влажностью до 30% около 90 кг. Примем теплотворную способность около 3.2 Квт. кг. Итого 290 КВт/60=4.8 часа работы, 290/30=9.6, теперь умножим на КПД котла, допустим 75%, при 30 Квт. получим 7 часов работы. Это при том, что сырые совсем не 3.2. Не будет чуда. в 12 часов.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Влажность замерял весовым способом: 40 процентов относительной влажности. Влезло 130 кг. Теплотворная 2,8. Задача: получить стабильную минимальную устойчивую мощность, для уменьшения подходов к котлу без разжигания. Потом попробовать на брикетах. Влезет в разы больше.
