Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    а размер шахты какой?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Когда Вы прогреете теплоноситель до нужной температуры, то получите необходимую минимальную мощность. Нужно понимать логику РТ.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну как Вы хотите 12 часов? Мой вердикт 7-потолок при 30 КВТ.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вроде не было цифер по обратке. Может трехходовик жарить. Отсюда и заскоки по т. ух. и недовольство РТ.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Закладка горела 12 часов. Средняя мощность составила 23 кВт. РТ в одном положении.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если 130 кг загрузки то да.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Есть еще одна хитрость с РТ. Дабы не получить заскок в ненужную мощность и избежать повышения дымогазов соответственно ну и сохранить не ручное управление котлом, нужно отыскать экперементальным путем положение заслонки подачи воздуха на желаемые 30 Квт. или желаемые дымогазы. Ограничить ход заслонки вверх. То есть, чтобы дальше не открывалась любым удобным методом. В разрыв цепочки РТ поставить резинку, которую РТ смог бы натянуть после упора поддувала и которая не особо реагировала на тяжесть самой заслонки. И скорее всего ограничить болтом и нижнее положение. Сам пока не пробовал. Но вроде должно работать.
  8. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Работает, пробовал именно так, как предпологает @Юриййй,
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    На шахтнике ЕТА сразу за поддувальной заслонкой, которую тягает РТ, стоит ещё одна с дырочками. Эти дырочки рассчитаны на определенную мощность. как бы РТ не открыла заслонку, больше чем надо через дырочки воздуха не пойдет.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это все условно. Такой же механизм можно получить шибером на дымоходе. Попытайтесь рассчитать эти дырки и тягу трубы. Вряд ли угадаете или уложитесь в требования ЕТА. Я делал похожие дырки. В итоге пришел к мнению, что при понимании процесса шибер на дымоходе незаменим. А по большому счету для рядового истопщика, даже такая штука не нужна. Если котел в гармонии с со, то РТ все сделает сам.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    С шибером надо "аккуратно", а "дырочки" всегда котел под разрежением держать будут (их сечение можно сделать регулируемое)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну Вы сами знаете как делается шибер. Все остальное для себя можно делать.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё правильно кроме аварийного режима, заслонка не сможет полностью перекрыть подачу воздуха и котёл не уйдёт в "стоп".
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Поставил ПИД -регулятор на котел 60 кВт. Загрузил топливо. Температура минимум. Заслонку регулятор автоматом поставил в максимум. На фото. Минут через 30 разогнался, автомат заслонку закрыл. На фото. Тут же дрова прогорели, слышно как рухнули. Т г со 134 гр. просели до 80. Регулятор послушно заслонку приоткрыл и минут за 10 Т г выросло до 110. С РТ долго и нудно бы коптил пока бы разогнал.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Оксфорд, А Тесто 310 показивает киловати котла тоже?
