Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Эти вопросы лучше задавать в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/148478/;)
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Удобство загрузки топлива, вроде тоже эксплутационный показатель..?
    Всё думал, про верхнюю подачу сыпучего топлива и боковую. если не учитывать конструктивное требование например только через боковой проём, то он в отличии от верхнего, как, я понял немного выгодней при до загрузке топлива в виду меньшего возможного дымления шахты. (конкретно по поводу расположения загрузочного люка, так вроде ни кто и не высказался).
    Так вот загрузка сбоку. пришла мысль (придумал колесо:aga:) сделать самодельное "ведро" (два-три) например диаметром 200мм и высотой 800мм. с небольшим скосом на горловине. Или квадрат, малый прямоугольник. пожеланию. Высыпать в шахту, думаю намного удобней будет, чем из мешка.
    Почему то многоточия исчезают после фиксирования сообщения :faq:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я и говорил (придумал колесо) :)]
    Господа- товарищи, какое всё таки место загрузки оптимально-функционально- и практично? Сверху или сбоку?
    Что лучше для шахтника?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сверху и с боку как у Калвиса или просто под углом.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    ОФФ: Тогда уж так:aga:
    lamborgini_mursielago_oranzhevyy_profil_diski_dverki_gilotina_nebo_tuchi_lamborghini_1680x1050.jpg
    • lamborgini_mursielago_oranzhevyy_profil_diski_dverki_gilotina_nebo_tuchi_lamborghini_1680x1050.jpg
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Непрактично, лучше так.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Именно в таком исполнении и хотел найти, но в фото вам нет равных:hello:пока нет...:aga:
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    С теми ребятами лучше не связываться. Они никаких предложений не принимают и свое дите для них самое-самое... Ну в-общем вы на форуме не в первый раз.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Это уже концептуальное решение.
  12. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Такой гемор по две загрузочные дверцы делать)
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как по мне так и почти одинаково по работе и материалам. Что водяная рубашка, что дверца . 20140511_105003.jpg Зато для сыпучих - неоспоримое удобство.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    понятно, что удобно, все равно гораздо геморнее чем приварить "квадрата"
