Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Нуда. Поэтому делаю только если есть необходимость у заказчика.
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Кто-нибудь пробовал в камеру дожига и в первый ход ставить металлический стакан вместо шамота. Быстрее будет прогреваться и на малых мощностях не прогорит.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Он не прогреется до нужной (>700 С), потому как будет работать просто переизлуателем (ПТИ)..;).
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    На малой мощности точно не прогреется, А вот на мощностях ближе к номинальной может нагреватся до красна.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    практичней шамотные кирпичики по тоньше напилять, дольше прослужат и способны тепло в себя накопить, для более стабильной работы (тепловая инертность - стабильный жар, при непостоянстве горения)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стабилизатор горения..;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все же начитавшись трудов Равича, по беспламенному горению и каталитическому воздействию шамота, я пока за камушки..:|:
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как по мне, то лучше одна наклонная - и закладывать, и насыпать удобно.
    Поляк предка Ирлеха делал, в итоге порезал готовый котел после первого сезона ради удобства.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Однообразие надоедает.
    Поэтому делал и наклонную крышку. Главный недостаток - неудобно ставить автоматику РТ. Она получается сбоку что не совсем удобно. Пока остановился на фронтальной и сверху при необходимости. Всетаки технологичность (простота в изготовлении) прежде всего.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ее немного сикось-накось ставят;)
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Какая же гадость этот конденсат. И дверца наклонная и все равно по обшивке подтекает.
    Все же РТ сбоку так и напрашивается чтобы его сломали нечаянно
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    РТ ставят в районе теплообменника, в шахте - слепая зона во избежание оного. Самый запущенный случай, но немец практически новый котел продавал...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот если бы воздух с задку, все гораздо изящней по размещению РТ было бы...:)
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Шамот, шамот, шамот... всё опасаюсь коррозии под ним...
    Получается, что если покрасить жаростойкой краской места где он будет прилегать к металлу, вопрос коррозии снимается полностью? И ненужно вставки для воздушного зазора монтировать...
    Наткнулся на жидкую теплоизоляцию (не реклама) Может её вообще лучше использовать заместо простой жаропрочной краски, для покраски котла целиком?...
    Ещё клей понравился, вообще простор для шамотных извращений:)
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    гдето этот разводняк уже обсуждали)
