Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А тут и обсуждать нечего, теплоизолция это прежде всего воздушная прослойка с наполнителем, который мешает лучистой и конвективке от внут. стенке к нар. стенке перебираться
    а с краской о каком слое (толщине) воздуха речь? :aga:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вполне разумно размышляете, думается, что коррозия несколько оттянется по времени...;)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дак крутить неудобно. Ходить нужно туды -сюды. А если места мало или живот большой? Не практично имхо.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    1275661994.jpg 1275132690.jpg Мне вот интересно для чего в котлах Ройек воздух кроме колосников и ВВ в окне, подается еще и в дверку загрузки
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Скорее всего как вариант подачи ПВ .
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    может перед загрузкой шахту "продуть"?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    РТ сбоку весит, никуда ходить не надо..:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    как вариант, может быть.
    но ведь можно и забыть назад вернуть, а котел пошел в разнос.
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Возникла у меня интересная идея - может газовое окно сделать как у пиролизных котлов вниз по середине, но немного больше. Это заставит все газы выделяющиеся в шахте проходить через горячий слой углей, где температура будет достаточная для его сжигания. Таким образом избавимся от сажи в теплообменнике.
    В такой конструкции придется сделать продольную загрузку дров. И еще придется сделать по бокам два отдельных колосника, так как по середине расположится форсунка. Под колосники будет просыпаться зола и подаватся первичный воздух. Форсунку сделать металической с подогревом вторичного воздуха. Под форсункой сделать шамотный тоннель до теплообменника.
    Другими словами получится пиролизник на естественной тяге с колосниками.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Eв гений, А воздуху зачем переться через колосники - он сразу в трубу пойдет;):aga::aga::aga:
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @SMOLL1, Вы наверное не правильно поняли, изложенное мною.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Котел подобной конструкции есть, он называется EG Holz https://ekogren.pl/produkt/12/eg-holz
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Stann, и где там колосники и зольник?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Примерно так как Вы предполагаете
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а сайтик есть ихний? оо 220 литров камера, то что надо!
