Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тут даже не стереотип, а удобство сжигания мокрого и сыпучего,
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для мокрого жар (слой кокса) нужен побольше, и не важно как его сформировать (откуда воздух подать),
    а вот для мелкого и сыпучего надо подумать..:|:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    отож, сыпучка и мокрая-самое интересное топливо
    нам наконецто свет дали) сегодня установили котел и трубу, собрал насос счетчик и прочую фигню но не ставил еще, на рыбалку поеду, надоело работать)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    здорово, а я вот опять бетоном занимаюсь, стяжку заливаю.
    Извините нет времени перевести толком
    вот нагуглил перевод
    В нижней части процесса сгорания в камере сгорания в верхней части дерева, а дополнительно сушат перед записью нижнюю часть камеры сгорания. Сушка древесины и карбонизации процесс происходит. Метод Карбонизацию позволяет обрабатывать биоразлагаемых отходов без доступа кислорода. Этот процесс обеспечивает экологически чистый выход газа подается в камеру сгорания, где разрушение любых посторонних запахов и вредных веществ. Этот процесс непрерывен. Карбонизации газы, образующиеся во время теплот верхних стенок камеры сгорания, которая окружена системой отопления для дозирования воды. Этот процесс значительно увеличивает эффективность работы котла. Во время карбонизации накопление газа образуется в верхней камере, пока котел не достигает заданного значения. В связи с полученной давление в верхней камере газа карбонизации проталкивается в горелке. Погружаясь место гриля и форму горелки (воронки) влияют на газовый импульс. Горелка газовая встречает этаж карбонизации pašilusiu кислорода, в результате чего начинается окисления (горения) процесса. Горелка из чугуна, обеспечивающего долговечность хромированной стали. Окисление (сжигание) камеру, и служит в качестве пепельницы, покрытые керамическим покрытием. Горячая керамика способствует процесс горения при высокой температуре, что увеличивает эффективность сгорания (уменьшает выбросы несгоревших продуктов проклятий). В камере сгорания газа в тепло. Теплообменники, изготовленные из бесшовных труб. Они установлены турбулизаторы повысить эффективность котла. Турбулизаторы расширение газа пути вверх трубы создания турбулентности. Таким образом, будет держать изменений на теплообменника стен газа тепла. Механизм очистки Теплообменник состоит из турбулизаторы и ручка прикреплена к ним. Тепло очистки теплообменника выполняется путем перемещения ручки на внешней стороне. Количество кислорода, поступающего в карбонизации и горения камеры регулируется извлечения вытяжной вентилятор. Конструкция вентилятора позволяет выхлопные газы для охлаждения турбины колесо, внешнюю по отношению к мощности двигателя. После уставки котла, мощность котла снижается почти до 0 кВт и прекращает подачу кислорода для процесса сгорания, таким образом, процесс сгорания остановлен. Для герметичной генерируемого горячего газа предотвращает кислород от попадания в камеру сгорания и углекислотой, поэтому дым не не выходит из трубы, и никакой возможности конденсации в нем. Пожалуйста, обратите внимание, что даже при мощности котла близко котел 0 кВт до сих пор работает - "спит", то. у. остается в режиме ожидания, пока заданная температура температура не упадет и "простой" котла закончится.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У нас после прошлогоднего подтопления рыба бурлит в реке, хоть штанами лови,
    пару недель назад карасей ловил, так это спорт ..:ogo:
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    какой тут спорт ... щас поехать на рыбалку это просто посидеть на природе привести мысли в порядок и сменить обстановку, а наловить рыбы вааще нереально, только на ставках, а ставки все в полях ни деревца ни тени, а в речках всю рыбу сетями и электроудочками выбили ...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну что могу сказать тебе Сергей..:)
    только пожелать...ни хвоста ни чешуи :super:
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как предлагаете?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Аналогично. Шляпу купил, кресло купил. Дровишек для рокет стоу наколол. Клев обещают выше крыши. :victory:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все же хочется, что бы кто нибудь пару своих мыслей предложил, а я бы чуть позже показал, как оно в "Таймене" сделано..:|:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну как бы его выразится ... надули меня с клевом. :) Но все равно приятно было посидеть. Буду менять место дислокации. Там за деньги. Но оно того стоит.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, иногда бывает лучше заплатить...:)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Колитесь уже, а мы обсудим :)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Русские так быстро не сдаются..:)]
