Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, там не гора, там газит всего то слой 10-20 см толщиной..:)
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это понятно, но, сушится и парит еще больший объем и очаг горения зажат и имеет какое то сопротивление воздуху чего нет в русских печах,
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А нефиг стеснятся пар тот спускать свистком или щелью в дымоход, а то все разложееение Н2О, опускные труууубки и пр.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    хэ зна ... я когда, при работе на щепе открываю бункер, там белаго дыму -тьма ,жаль его в трубу выпускать ...
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Обычный проточный колпак:aga:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, зачет не сдан :)] Именно слово проточный здесь не уместно...
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Igrek1977, В русской печи разве нет тяги в трубе? Я думаю, что воздух из помещения пролетает со свистом в трубу, как в устройстве - стабилизатор тяги.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Почему?
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    На второй картинке у воздуха есть выбор куда лететь.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Думаю, что при правильной конструкции (соотношение размеров), нет у воздуха вариантов куда лететь, только к дровам., поэтому идет практически идеальная саморегуляция .
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому что...
    во первых колпак это просто неэффективный теплообменник и к очагу горения никаким боком.
    во вторых первая и вторая картинка отличается как раз понятием "на проток" и "противоток"..;):hello:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нечто на подобии русской печи у меня подача воздуха в камине. Горит только от верхних дырок. Поднимающийся горячий газ прижимает не совсем горячий поступающий воздух вниз вдоль стекла и к дровам. Вот так и горит. В трубу не идет.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Русский гениальный печник Свиязев, открывший первым принцип длительного горения,
    в 1868 году писал:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почти два года я пролазил перед котлом с приборами, и эти же приборы привели меня к принципу, который был известен 1000 лет..:aga:
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я вот конечно с трудом проецирую русскую печь на шахтник, но, то что русская печь прекрасный и простейший отопительный прибор это да, мне иногда думается, что, идею русской печи подкинули инопланетяне:aga::)]:)]:)]:)] ,что бы наши предки неперемерзли в холодные и суровые зимы)
