Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
    1234
    Краснодар
    в таком виде (цвете) он поджигает (дожигает) всё, что рядом пролетает.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Горка то перед окном ;).HDG рулит .
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А туда ли? :)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    скорее всего
    и испытания у них только на номинале, интересно бы на него взглянуть при 30% генерации.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А мне кажется, что идея русской печи пришла с востока, есть такая печка тандыр, используемая для выпечки хлеба (лепешки, самса и др.). а именно горизонтальная версия, где обслуживание происходит только со одного отверстия. Там нету отвода сгоревших газов в специальные колодцы (ТО, или дымоход), все газы выбрасываются на улицу, но принцип тот же. Подумалось, цивилизация востока намного старше, а тандыр придуман там. Русская печь более высокий уровень использования (направленный поток отходящих газов и их использования) А на востоке, конструкция устроила только для приготовления ,
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вот вот..инопланетяне подкинули идею тандыра (огненного ящика), а русская смекалка переделало это в печь. :)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! А применяют ли принцип русской печи для банной печки? Сейчас баньку строю, не знаю что сделать для нагрева.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Вырезал вот...
    Будет не-до пережим, не-до подкрутка. Маленько задержатся газы для дожига и получат большее "направление" в первый проход двухпроходного одноходового...
    Думаю вот, по бокам топки тоже с "клювом" делать или просто прямые...
    Кто-нить ставил тонко нарезанный?
    Не треснит? По бокам шахты его... на уровень слоя углей... И зависание дров не должно быть...
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    Типа как у меня, только клюв у меня отдельным элементом, чтоб не лопнул на границе изменения толщин
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Заметна разница, с клювом и без? По бокам тоже есть? Заморачиваться мне с боком али нет...
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    По бокам не делал, у меня как бы два клюва образуют продольный пережим, пламя "запирается" под ним, уплотняется и становится ярче. Над клювами, при номинале, образуется факел, и верхняя плоскость клюва выполняет роль "подпорной шайбы" (из жидкотопл. горелок. термин)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, бока шахты закрывать таким тонким шамотом, наверное смысла не будет,
    лучше оставить его на эксперименты по закрытию части колосника ;)
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну так и есть, с учетом ширины наших пепелацев порядка 0,5 м,
    то и зазоров в сумме около 2-3 мм вполне достаточно.
