Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А именно, как раз суть в моем вопросе, если входяший патрубок ставить выше, чем низ водянной рубашки, до какой высоты (до какого момента) котел не будет кипеть ? Так как холодные потоки с какой то скоростью будут опускаться вниз, а нагретые вверх и вот здесь интуитивно, чем больше сечение тем большую мощность надо приложить до момента закипания.
    И здесь речь уже не о законе Бернули, а о внутреннем движении воды вследствии ее нагрева, какие там скорости ?
  2. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    Хозяин темы в другой ветке указал обьём камеры сгорания для опредёлённой мощности котла. У меня пирлизник 10кВт.бункер 110л.сечением 55*27см.вместо камеры сгорания канал в шамоте сечение как сама форсунка длиной 70см.дымосос тянет со свистом в смотровой трубке. Качество сгорания хорошее неустраевает прочность конструкции и буду переделывать. Хотел бы услышать спецов как влияют на дожиг скорость газов. темпиратура и обьём камеры сгорания и определить достаточность условий для дожига?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Расматривая этот вопрос, который по моему мнению пересекается с возможностью понимания процессов горения в русской печи (;), а как еще привлечь внимание к вопросу:)]), или наоборот, через понимание процессов русской печи, понять как строить конструкцию котла в плане протекаемости теплоносителя без закипания, понять движение теплых и холодных потоков. В связи с попытками добиться широких диапазонов мощностей в шахтнике иногда напрашиваются сложные конфигурации некоторых элементов и возникает вопрос возможности и не допушения закипания в них.
    Я думаю в чистом виде, русская печь поддается пониманию и возможно просчитывается, а вы адаптируя ее принцип на свой котелок, естественно наверно нарушаете чистые параметры (не обязательно геометрические) русской печи, ну эта накладка и затрудняет точное попадание сразу.
    Интересно есть кто нибудь кто использовал русскую печь? Хотелось бы узнать возможный диапазон мощности? Максимальная загрузка дров, описать как это выглядит? Как регулируется больше меньше?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    По памяти, была дверца. Полукруглая и прабабка, ее как то хитро ставила, и еще тягу прикрывала, и до утра тепло) две охапки дров на двух комнатную хату и коридор)
    Воспоминания глубокого децтва) кто ж тогда знал что я через 30 лет буду интересоваться русскими печами)
    Какой творог обалденный там получался) а хлеб...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    :super:
    В каком то диапазоне она наверняка регулируется, форсажа как с дымососом в ней не добиться, ее форсажом является естественное изменение скорости химической реакции, а вот в обратную сторону похоже это намного лучше, но видимо эта печь не допускает никаких резких переходов (по уровню недогоревших газов)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :hello:
    @Амангельды, очень интересный и своевременный вопрос, потому как вижу постоянный игнор инструкций и правильной обвязки у потребителей, возникает мысль, а как избавить котел от зависимости трехходового подмеса в обратку,
    в одной из советской диссертации, по созданию шедевра своего времени котлов АТВ 17,5 и 23,2
    одной из модернизаций, было подъем обратки, с целью снижения недожога угля и уменьшения конденсации...
    Но что бы ответить на вопрос а где, на какой высоте и тд.
    на мой взгляд есть два пути:
    1) тернистый, теоретический, изучить досканально solid works, создать 3D модель котла по всем правилам (сварочные швы и т. д.) и подключив и изучив модуль инженерного анализа, наблюдать в нем гидравлические потоки...
    2) на живой модели сделать по типу вертикального коллектора, куча обраток с кранами по высоте и наблюдать работу котла (шум, динамика и тд), определить практикой нужную высоту обратки.
    Мне нравится способ №2 :):|:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Однозначного ответа на этот вопрос Вы не услшите, потому как ..
    1) либо надо методом инженерного тыка, лазить с приборами и мерить каждую воплощенную конструкцию...
    2) либо использовать единственный советский труд по этому вопросу 1940-го года профессора Ульяницкого...
    Почитайте внимательно статью про печки, которую я недавно выкладывал, там есть некоторые ответы на Ваш вопрос..:hello:
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно конечно иронизировать сколь угодно, но тот кто реально хочет добиться от бытового котла вменяемой отзывчивости на регулировки мощности, неизбежно придет к воздуху с попы..:)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати о регулировке мощности. Есть ли она в котле? Регулируем -то температуру теплоносителя все-же...
    Калвис видимо тоже решил указывать только номинанльную мощность, видимо так целесообразнее что-ли.http://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-20?___store=ru&___from_store=lt
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Она регулируется по пид закону регулятором рт в зависимости от выставленной и фактической температуры.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А как же теплонапряженность?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а может удобнее и проще...?:|:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    теплонапряженность также меняется от положения РТ..так как функция от мощности (количества воздуха)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я почему спрашиваю, искал эту зависимость и ничего нормального не нашел, все какое-то сырое и неднозначное хотел прикинуть по этому эскизу, потому что котел этот выпал из моего поля зрения, вчера ищя информацию, наткнулся на него.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сформулировать вопрос, это уже часть ответа ;)
    @Stann, какую именно зависимость Вы искали, только прошу поставить вопрос конкретно
    и я постараюсь на него Вам дать ответ ..:hello:
