Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и я об этом задумался. Специфика шахтника такова, что пламени из слоя, в принципе как бы и некуда деваться, как в газовое окно. А что там ? Холод...Мне кажется, что некоторое футерованное послетопочное пространство с приблизительно такой же скоростью топливовоздушной смеси как в самой топке, положительно бы повлияло бы на дожиг исходящей из слоя топливовоздушной смеси, затем пережим, а там уж и камера дожига с повышенной тягой для эвакуации всего после окончательного дожига. Не рано ли мы выпускаем шмаль в камеру дожига?
    Я конечно же имею ввиду маломощный котелок, где форсануть проблема.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Хочу попробовать подать вторичку перед газокном, чтобы в самом узком (концентрированном) месте на срезе газ окна, была б уже готовая газовоздушная смесь для горения. 12.jpg
  3. Stann
    Stann
    Stann
    100% ,но без форсажа.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    Очень хорошо показала себя "чечевичность" сечения среза газокна. при уходе в сторону минимума, пламя концентрируется в середине, а не размазывается по всему сечению газокна
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да похоже что неплохо, а вот как с ВВ я так и не знаю...Деликатный очень момент. Главное никаких струй потоков и тд.,увы добиться не смог, эадача такая. подать без подачи...Остановился пока на том, что хватит и того что приходит вместе с ПВ.
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    Будем посмотреть, зима не за горами.
  7. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    У меня обратка 45см от дна при высоте котла 1м.Если дела
  8. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    Еслиб делал сейчас увеличил уклон дна. Только для себя.
  9. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    Вторичный воздух подаю нержавейной трубкой 15мм 5-6см перед форсункой лежащей на дне. Пережим находится в 2/3 шамотного канала от форсунки. Обычно шамот начинает светить после пережима и расходится в обе стороны. Бывает температура выше в середине канала бывает в конце.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не поверите, но недели 3 назад, размышлял над газовым окном в форме улыбки. :|:
    А год назад до меня доперла вначале треугольная форма окна в 7-ке, а позже полукруг (свод)...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ага, а далее желобок в стенках которого ...:close:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот проглядывал книгу по газгенам и как-то задумался над процессом регулирования количества шмали. Ведь если шмаль неизбежна, может быть следует ее взять под контроль?
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    А далее, камера дожига, с легкой, быстронагреваемой, желательно теплоизолированной футеровкой.
    Которая выполняет роль "жаровой трубы" где температура будет гарантированно выше 600грС для вспышки СО и летучки. И сечение этой камеры будет больше сечения газ окна.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    под контроль её берут классические пиролизники, вынуждая её пройти сквозь слой раскаленных углей, для её крекинга и распада на простые горючие газы. Но дожиг этих газов все равно ни кто не отменял. и наличие камеры дожига такая же необходимость как для пиролизников так и для шахтников
  15. Stann
    Stann
    Stann
