Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Мне понравилась идея с несколькими камерами, что-то в этом есть.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    С последовательными или параллельными?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю, что с параллельными, губная гармошка что-ли...
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    Тепло размажите, а нужно концентрировать. лучше камеры дожига последовательно (тандемом). Я вообще весь первый ход футернул полностью - красота.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А если труба в трубе ...
  6. 1234
    1234
    Краснодар
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Нечто такое
  8. 1234
    1234
    Краснодар
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и я об этом мыслю. В ОПОП Пиро нечто такое выполнено, а в нем ЕТ.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    При газоплотной топке, никуда шмаль не уйдет, только в приготовленный тоннель, снизу поддерживаемая ленивым пламенем, а вот в трубах ВВ...Можно трубы и изогнуть.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    Такие котлы заточены под "номинал" - мы же боремся за стабильные хотя бы 50%
    для этого
    1 теплонапряжение колосника при 50% не менее 80-100квт\м2
    2 газокно, формой-размером должно обеспечивать концентрацию потока, газовоздушной смеси через себя, а не размазывать по всей ширине шахты.
    3 камера дожига должна максимально быстро накалятся и иметь теплонапряжение достаточное для воспламенения газовоздушной смеси, даже при работе 50%мощности, и объём достаточный для сгорания этой смеси (в идеале)
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Этот момент уже обсуждался. Просто пришла мысль как можно использовать заслонку на третьем ходе в моем варианте именно для себя. Имея датчик дымогазов, можно запросто не опускать дымогазы ниже 120-130 гр. Ниже гемор с трубой. Даже в межсезонье и на котле скажем пороцентов на 50, а может и более мощнее надобности (есть такая потребнось для себя). Пускать часть дымогазов на прямую, ограничивая закрывание заслонки пв болтом как даконе доре.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
