Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, почему то пишет youtube, что это личное видео...и не показывает..:no:
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что то поправил- попробуйте.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Амангельды, насколько я помню, примерно с такой конструкции и начиналась русская печь, а потом добавилась труба и другие детали. Эффективность этой конструкции зависит от правильного соотношения многих размеров. На этой основе можно запросто делать простые и достаточно эффективные дровяные котлы - саморегулируемые, а если к такому котлу добавить теплоаккумулятор...:)
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Почему то таких котлов нет, значит не все так гладко. Хороший баланс по кислороду т. е. альфа стремится и находится рядом с единицей, не гарантирует качественный выхлоп, поэтому все что необходимое для такого выхлопа, обьем и температуру нужно обеспечить. Этот принцип более всего подойдет для универсальных котлов, наподобии ОПОП, Будерас, прометей и т. п. как мне кажется. Имею ввиду конструкцию газового окна. Мощность - нестабильна, слишком чуствителен процес к геометрии топлива, размеров ит. д и т. п. В то же время на калиброванном топливе думаю результаты будут хорошие. С другой стороны способность к саморегуляции сильнейший плюс для нестандартного топлива.
    Вопрос, а какие размеры стандартных дров?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дата введения 01.01.90
    Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива.
    1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    1.1. Размеры дров устанавливают:
    по длине - 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00 м;
    по толщине - от 3 см и более;
    предельное отклонение по длине ± 0,02 м.
    У нас обычно для бытового использования пилят по 0,5м.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так Вам надо тепло в доме или качественный выхлоп?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Качественный выхлоп одна из составляющих приемлимого КПД. Грубо можно сказать что хороший выхлоп располагает к КПД под 80-90%, а не качественный может дать и 30 % (режим тления например)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Где то по классической русской печи приводилась цифра до 79%
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А я наоборот вычитал о низком КПД русской печи
    Широкое распространение русской печи, в своё время, можно объяснить её универсальностью, относительной простотой конструкции и кладки. Из недостатков можно отметить горение топлива на глухом поду. Происходит это из-за отсутствия механизма регулировки подачи воздуха. Поэтому передняя часть топки вентилируется избыточно, что приводит к снижению теплового КПД печи. Качество отопления печью невысокое, мало прогревается нижняя часть. Расходуя большое количество топлива, она выделяет всего 25-30% тепла, так как нет дымооборотов. И количество его одинаково зимой и летом.
    На сегодняшнее время существуют различные проекты усовершенствования русской печки. Основные направления её модернизации состоят в: улучшении условий горения топлива; повышении КПД теплоотдачи, путём конструирования системы дымооборотов; разделения камер горения и приготовления пищи с помощью создания дополнительного очага; увеличении нагрева нижней части печи.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Академик Свиязев "Теоретические основания ПЕЧНОГО ИСКУССТВА"
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ранее я давал ссылку на статью Семенова, но она померла, продублирую в этой теме...:hello:
    Это единственное ее испытание по всем канонам теплотехники.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кроме первой страницы, остальное не читаемо, слишком маленькое увеличение, как увеличить не знаю. :faq:
    Конкретно, если честно, сама печь не интересует, главное сам принцип встречного движения дымогазов и воздуха для горения - уникален в части саморегуляции баланса воздуха, а обеспечение процесса горения (большая камера горения и теплоизоляция) в русской печи в купе с принципом саморегуляции не вызывает сомнение в высоком КПД сгорания. Проблему инерционости скорости регулирования мощности, можно подумать и порешать конструкционно. Для этого надо четко определить зависимость мощности, от каких параметров будет происходить ее изменение.
    Ближе всего к идеалу, принцип будет работать при отсутствии тяги, так как движушей силой процесса будет цепная химическая реакция. Вероятней всего, это нас при конструировании не устроит, требование к компактности вынуждает делать многоходовые ТО, можно и прямоточные, но за счет увеличения обших габаритов котла.
    Задумав сконструировать котел по принципу саморегуляции, мы должны взять под контроль тягу и подачу воздуха все время проводя аналогии печи с котлом
    Мы же можем четко определить обьем выходяших газов от входящего воздуха, т. е. точнее отношение обьемов входящего воздуха к обьему выходящих дымогазов, ведь эта величина постоянна для определенного вида топлива, кто знает ? давайте усредним по дровам и это число будет играть значительную роль в регулировки процесса, так как один из возможных вариантов, одновременное регулирование сечений подачи воздуха и сечения дымохода.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Приветсвую Вас Амангельды,
    вход и выход воздуха и продуктов сгорания и есть ключ к пониманию процесса горения в русской печи.
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    В шахтном котле применить принцип подачи воздуха как в русской печи не удаться по причине конструктивных различий и условий подачи и горения топлива.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет Алекандр! Мне нужны конкретные данные отнощения воздуха к обьему выходящих, а это известные цифры, (я их не знаю и не выведу, слишком много и глубоко копать химию надо) а отсюда можно это накладывать на конструкцию котла как основу. А ключ к пониманию все же кроется в сущности процесса химической реакции горения топлива в конструкции топки с оригинальным единственным отверстием входа и выхода газов.
