Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Может на угле оно и попроще (в плане летучих особенно) но зачем эти соотношения? В русской печи нет явного разделения, как скажем в котле, где и пар даже может присутствовать, потому что процессы неспешные.
    Привел бы отрывок из книги Хошева, но приведу только ссылку http://www.istok59.ru/60-osobennosti-szhiganiya-drov-v-pechi.html
    Тут вот в чем еще дело, котел дает мнимое представление, что мы можем управлять горением, ничего подобного, мы только пытаемся отобрать тепло у топлива, а в русской печи процессы иного плана более медленные и тд.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не соглашусь, очень даже просматривается, вызывает вопросы как это будет работать в части регулировки. В шахтнике все практически на фарсаже, т. е продувка слоя, т. е достаточно контролируемо, здесь же надо создать условия. Как писал @Al571, с ТА он представляется довольно просто, так как настроил один режим и все.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все просто, воздух для горения и дымогазы входят и выходят в одно и то же отверстие, соответственно в четко расчитаной конструкции, сечения прохода воздуха и сечение выходящих дымогазов относятся друг к другу как их обьемы (не абсолютно, но очень близко). Поэтому кто нибудь посчитайте и дайте пожалуйста эти данные, подведем основу для конструирования на базе саморегуляции.
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Амангельды, Русская печь представляет из себя камеру сжигания топлива со сводом чего невозможно выполнить в шахтном котле, в котором вместо свода куча поленьев накидано доверху. По условиям СДГ весь процесс горения будет испорчен.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Нет немного не так, поясню, да собственно говоря из рисунка понятно, пусть и не супер точно, но в общих чертах, тут точнее http://gornilo.ru/01ka-h/2PeRus2.html
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Да тут и так все ясно. Впервую очередь выгорит слой у отверстия, а без него через верхнюю часть этого отверстия пойдут на выход вся шмаль не сгорев.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какое СДГ? Как оно может помешать, расшифруйте. Организовать свод не проблема, но наличие в этой же емкости (камера горения (топка), шахта с дровами, которые газят наложат свои нюансы на процесс, собственно только газирование ощутимо будет влиять, но ВВ нам в помощь.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Русская печь это камера для горения дров, к которую желательно автоматически подавать топливо. Шахта с дровами ну никак не подходит для этого, хотя на первый взгляд выглядит очень привлекательной идеей совместить в одно обе конструкции.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не накладывайте на классический шахтник на дровах с маленьким окном этот принцип горения., идите от обратного. ;)
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уже горячей.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Да хоть с большим окном высотой до 300мм ничего хорошего не даст такой способ подачи воздуха.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    И где же я не прав? Смотрите русскую печь, визуально есть первое отверстие, в нем на своде организован дымоотвод, вы его нарисовали, а вот второе отверстие, там и пересекаются два разнонправленных потока газов.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще хороший рисунок
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Если приделать шнек и подавать щепу в русскую печь, то может что и выйдет путное.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не пересекаются они, а "плывут" обпираясь друг об друга, холодный тяжелее и плотнее, теплый легче и более рыхлый, поэтому холодный и не пускает теплый на выход в то же самое отверстие...ему приходится идти в предназначенную трубу.
    В котле, где тяга создает разрежение, пламя начинает метаться по топке в поисках воздуха, еще и колосник усугубляет дело.
    Вопреки расхожему в литературе мнению, колосниковая решётка вовсе не всегда обеспечивает доступ воздуха во все зоны закладки дров в печи. И причиной этого является наличие на всей решётке сплошного слоя горящих углей, забирающих весь кислород из воздуха так, что вышележащие поленья уже не горят, а просто нагреваются в потоке дымовых газов и претерпевают пиролиз. Реально процесс ещё более сложный, поскольку образовавшаяся в результате горения углей в кислороде двуокись углерода С+О2 -»С02 сама начинает реагировать с верхними слоями углей с образованием окиси углерода С+СО2 -» 2СО (рис. 106д). Так что даже в случае сжигания древесного угля процесс на решётке как минимум трёхстадиен: сначала образуется СО2, затем СО, а потом СО сгорает до СО2 над углями, но только при подаче дополнительного (так называемого вторичного) воздуха в зону над углями.
