Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Таки это в печи, а в котле придется делать колосник, нужно же обеспечить непрерывность и длительность.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Чтоб разговаривали на одном языке, пока приостановился на такой схеме колосника нет, глухой под 1122.jpg
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    В вертикальном участке ТО, камера горения футерована, регуляция воздуха - саморегуляцией:)
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    какая взаимосвязь, колосник и длительность? - если выгребание золы без остановки котла, то да, но без подачи воздуха под него, а то альфа ТЮ-ТЮ
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Конечно будут - пусть опускаются на колосники, и для подержания мощности (набора пика ее значения) нужна большая площадь контакта воздуха с топливом, также колосник поможет в какой то мере сформировать тольшину слоя, в конце концов нужно эвакуировать накопляющуюся золу и колосник поможет отчасти.
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    Беру до завтра тайм-аут, собрать мысли в кучу, всем пока:hndshk:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И это правильно. Надо все взвесить, да вспомнить кое-что,видео Игоря например ;)
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А какая разница где закантачит воздух спереди, сбоку, под дровами (под колосниками)., на альфу это не повлияет.
    Здесь весь сыр бор скрыт в другом месте и там надо думать и технологически и конструкционно.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интерестно, на сколько можно увеличить кпд вышеперечисленными мыслями. И на сколько больше головняка можно получить.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Пока как мне кажется этот принцип поможет решить вопрос котлов малой мощности до 10-12 квт, и получения 30% минимума по мощности от номинала., а больше ничего, так спортивный интерес. Принцип такого горения вообше еще и упрощает контрукцию котла, нет нужды заниматься конструкцией колосников, газовых окон, мудрить с воздухом.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Амангельды, доброго и Вам. Если перевернуть этот макар, получим аквабулерьян. Но туда уже можно полметровками пихать. Что очень в почете у пользователей.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не знаю принципа аквабулерьяна, Придерживаюсь в конструировании некоторых принципов для котла, непрерывность и длительность без вмешательства (в последнее время склонен к возможности применения механизмов для для обеспечения невмешательства от загрузки до загрузки). Принципиальная схема приведенная выше предпологает разовые топки дровами до 700 мм., конструкционно так выходит.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Друзья, вы медленно и уверенно продвигаетесь к конструкции шахтника Игоря :)]:hndshk:
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Во, во. Натюрлих. Даже не так. Игорь это обсосал и опробовал. И началось. ...
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Вы попробуйте все это сваять в металле, после этого увидите что будет на самом деле. :aga: Скажу заранее не тратьте зря время и ресурсы на эту затею.
