Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Расскажите мне об СДГ, все о нем только и говорят. а я вот еще не проникся им в котле:)] .Вот скажем уложили полметровые поленья, подожгли с торца в том конструктиве что я набросал и что при этом...Горят только торцы, пламя идет вверх, втягивается слегка в камеру дожига (очень слабо)...шмаль пытается выйти туда же, там есть пламя а может и ВВ ...продолжите .пожалуйста
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Eв гений, Свод (правильное горение) это уже дело №2.и конструкционно этот вопрос решается.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Амангельды, Под сводом должны гореть дрова, а не в шахте.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    при такой загрузке, ввиду неплотности укладки угли лучат высоко по топливу-и мы имеем ненужное выделение летучих из топлива которое не участвует в горение
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Пламя идет к передней дверце, а скорее всего бьет прямо в дверцу, поднимается вверх по шахте, охлаждается и опускается вниз вдоль задней стенки шахты и уходит из шахты в окно где нет ни кучки углей и тем более пламени.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так надо организовать их расположение максимально под сводом, это техническое решение, будет оно сложным или простым, дешевым или дорогим зависит от проектировшика (его Q)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Давайте я вам задачку нарисую, простую, но сложно решаемую) это более насущно для всех шахта чем сравнение с русской печью)
    как дожечь шмаль которая "прилипает" к холодной стенке шахты (синим на рисунке) :)]
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    В классическом исполнении шахтные котлы намного проще.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да,
    это не очень желательный эффект, а есть ли какие нибудь предположения, на какую высоту действует температура на процесс газации в обычной укладке. Т. е надо оценить обьем газации.
    По газации, с какого то момента топки процесс перейдет в стабильный режим, и количественный результат газации приобретет конкретное значение и тогда можно подобрать ВВ для его дожига
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ответ очевиден ;). Нужен зуб из шамота отводящий в этом месте шмаль от стенки.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В таком виде затруднительно. В постах выше где то обозначал конструкции наподобии Будерасов, Прометеев и подобных, никаких порогов, дрова или уголь вываливаются в камеру дожига максимально, только такую схему вижу для нашего конструктива.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    зуб не заставит это все сгореть на мин мощности например даже 8 квт;)
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    все равно газация топлива и прилипание к стенке имеет место быть, а если стенка холодная то вааще привет)
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на всю высоту шахты, некоторые мои клиенты пренебрегают правилами укладки, а потом ноют что котел дымит постоянно, и горит вся закладка, вернее тлеет, а когда откр дверцы она мгновенно вспыхивает
  15. Stann
    Stann
    Stann
    с чего это вдруг? Шахты то в прямом понимании нет слой дров -стандартный чуть выше высоты окна, горит с торцов дров так фронтально оно и будет перемещаться под сводом
