Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я наоборот, праздную на всю. Свои свинюшки - шашлычек-друзья .Старый Кахети. Завтра воще будет дубль.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет всем! Хочу повторить вопрос, сколько надо воздуха для сжигания 1 кг. дров (характеристики можно взять усредненно)? И основной вопрос, сколько газа выйдет от сжигания 1 кг. дров? Где то в каких то темах приводился расчет, не могу найти, помогите кто знает! :hello:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Игорь програмку както вылаживал, у меня на ноуте она если ни кто не откликнется. Вечером поделюсь)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Инструкция к Калвису гласит
    "Для сгорания 1 кг дров, необходимо 4 - 5 м³ воздуха, угля 10 м³. "
    Вот еще выдержка с одной статьи
    "Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью25%
    составляет 4,77 кг/кг или 3,7 м^3 /кг. При реальных избытках воздуха в
    печах, достигающих а=2-3, расход воздуха через печь можно условно
    принять для оценок 12 кг/кг, то есть 10 м^3 воздуха в нормальном
    состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%."
    http://energonova.info/publ/1/1-1-0-5
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да скорее всего избыток воздуха пер, охлаждал ядро горения и много летучих мимо летело...
    Такой же эффект видел по приборам на Таймене, когда игрался со стабилизатором тяги.
    при уменьшении тяги стрелка СО ложилась в низкие показания..;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Например, в котле 10 квт, с Тух=200, альфа =2
    расход 25% дров - 3 кг/час
    расход дымогазов 27,7 м3/час ;)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Хехе... Прикрыл сегодня тягу шибером котел запел) 6-6.5 кВт на сырых опилках, и почти на ровном колонике) как это теперь все покупателям объяснять...
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кинуха будет вечером)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я обычно говорю, придет с опытом:aga:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда вопрос такого плана, имеем слой раскаленных углей и зажженную свечу, берем трубочку небольшого диаметра и подаем в нее воздух...Затем направим поочередно воздух из трубочки на слой. а затем на зажженную свечу.
    Слой будет еще сильнее разгораться, а свеча потухнет, так какое в этом случае потребное кол-во воздуха?
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо было бы продолжить разговор об СДГ в шахте, а то как-то ходим вокруг да около этого вопроса, буду благодарен, если кто пояснит СДГ в шахтном котле, спасибо. Желательно не только на словах, а и визуально, схема. рисунок, фото, видео.
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Stann, где стенки теплее там газы идут вверх, и наоборот. Как еще яснее?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Давйте уж тогда по порядку, что за газы, откуда взялись ну и тд, есть топка полная дров, вот и хочу видеть СДГ в ней
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Шахта в идеале предназначена для сыпучего топлива, в плане отсутствия там сдг. А крупнокусковое топливо при укладке образует пустоты через которые газы гуляют по шахте.
