Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вниз, на сыром топливе кирдыг, пламя есть но оно как марево и унос большой тогда, потому что рт открывается поболее, это пока оптимал на этом конструктиве
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Пламя вижу в основном в центре окна, видать не случайность? ;)
    Да и малость ВВ сверху вроде, но не в окне ...судя по тому, как пламя его ищет.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ВВ вааще нет ;):)] все в слое;) яж грю простеший конструктифф:hello:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну тогда и вовсе гут, значит очень неплохой результат.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не стал цитировать предыдущие, выскажу свое мнение.
    СДГ как я его понимаю есть всегда и везде. Все системы стремяться к равновесию, если какая то часть системы изменяется, то как следствие начинается стремление к равновесию.
    В шахте нагревается низ, в результате, 1 рядом нагревается газовая среда, 2 происходит выход летучих и воды из древисины вследствии нагрева, по составу они могут быть разными с разными свойствами.
    ! Газовая среда нагреваясь начинает движение вверх, по мере подьема теряя температуру (вследствии теплопотерь стенок шахты), замедляется движение вверх, остановка и начинается движение вниз и т. д.
    2 Летучие и пар ведут себя также, но они еще создают давление вследствии избыточности из-за непрерывного образования.
    Первый пункт отбрасываем, так как это воздух и в процессе это уже практически дымогазы и на уровне верха газового окна они выбрасываются из шахты, небольшая часть часть которых вследствии диффузии пробивается выше газ окна, где находится граница высокого давления пирогазов, излишек которых создовая большее давление чем нагреваемые дымогазы, также выбрасываются в газовое окно. Верх газового окна своеобразная зона равновесия. А СДГ как работало так и работает, будь это воздух или пирогазы.
    Для меня был важен вопрос, как высоко в шахте действует выделение летучих, по дровам со свободным пространством между чурками, этот процесс видимо по всей высоте - уменьшается, хотя для количественной оценки надо мерять температуру по высоте
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сегодня имитировал горение русской печки, приближенно к натуральным размерам, использовав буржуйку (бочка с зольником со сьемной крышкой), бункер (квадратный зольник) маловат, около 40 литров, бочка зато 530 мм. Буржуйка с вертикального положения переведена в горизонтальное. Получилось очень натурально. Предварительные выводы, принцип горения довольно специфичный, работа воздуха капризна и сильно зависит от пространственной геометрии дров, плотная укладка дров фронтально плохо горит, не говоря о том что пока вообше не вижу способов регулировки. Укладка торчком, как я и предпологал дала гораздо лучший результат, свободное пространство между дровами дало стабильное пламя (чурки натуральные с хорошими размерами по толшине). Еще был установлен чугунный колосник, предположительно, лучше наверно дно болжно быть сплошным, на колоснике быстро выгорает уголь. Короче не все так просто.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте вчитаемся СДГ-свободное движение газов
    сразу же вопрос каких?
    второй, они что в вакууме?
    -третий а куда деваются аэрозоли ?
    Если в шахте полно полен или брикетов, то все они (какие-то газы) проходят через пространства между ними, а это между прочим вполне конкретный путь, чтобы поднятся вверх, так вроде ?
    А кто же тогда в окно уходит (уплывает) не те же газы ли?
    Извините Амангельды, но принять Ваше объяснение СДГ не могу. Я показывал фото работы своего котла, даже с открытой дверью, при половине топлива в шахте нет никакого дыма, спокойно открываю дверку и могу доложить топлива без проблем, а вот когда топлива поболее так уже не получается...
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как это нет? а какое топливо?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    За пример СДГ можно взять пример, шарик наполненный горячим воздухом, остывая начинает падать В отличие от твердых тел, где передача тепла идет внутри тела, в газах это происходит за счет СДГ.
    1 Всех газов находящихся в системе.
    2 Чаще всего расматривают пространства ограниченных обьемов, можно расматривать абсолютно замкнутые, а можно проходные как котел. В проходных где еще происходят какие то процессы, подключается еще тысяча факторов связанных с этим.
    3 Часть с потоком улетает в окно, часть оседает на стенках дровах
    Так как газы пытаются занять весь обьем, то в процессе СДГчасть поднимается, часть газов остывая опускается вниз, " пинк-понг", а так как продолжаются выделятся пирогазы, то какая то часть не вмешающаяся в данный обьем при определенном давлении, определяемое температурой, вылетает в окно.
    . Насчет половины шахт в вашем котле ничего не скажу, это ваш субьективный анализ.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Торфяные брикеты.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо. Начнем с простого, например с того как работает газогенератор (усторойство генерирующее определенный газ).Несложно убедиться,
    -что в работе газгена есть определенная логика, и подчинена (синхронизирована) с движением поршня двигателя.
    -а также имеем как бы два компонента, воздух и газ (генераторный)
    На рисунке говорится об прямом процессе в газгене, есть и обращенный, его рассмотрим чуть ниже.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Схемы прямого и обращенного процессов газогенерации
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Что касается газогенераторов, то никакого свободного движения газов в них нет, газ из газогенератора эвакуируется путем создания разрежения через газовый патрубок.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем я конечно допускаю что, молекулы газов могут двигаться в топливнике хаотично, но это лишь будет свидетельствовать о том, что мы не управляем процессом полностью и позволяем воздуху и газам двигаться так как им нравится в определенном месте и в определенное время при горении топлива в топливнике.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Stann, Мы говорим о СДГ, а вы приводите в пример контролируемый процесс. где приложены определенные силы "газ из газогенератора эвакуируется путем создания разрежения через газовый патрубок.". То же самое можно говорить о котле в процессе, пиролизные газы и дымогазы эвакуируются в зону разрежения- газовое окно. Но процесс СДГ все равно присутствует. СДГ как и любое движение имеет свое количественное значение силы, при наличии других сил, СДГ заменяется другим, более мощным движением.
