Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Для более полного понимания вот еще несколько страниц
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Но при этом накладываясь на другую силу суммарно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А что тяга не создает разрежение в газокне?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Скажу честно, тексты не читаемы для меня, мелковато как то.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А Вы скачайте их к себе в комп, там и сможете увеличить, читается без проблем.
    Скачивать нужно так,
    открываете рисунок в новом окне, копируете то что на десктопе в буфер (нажимаем Print Screen на клавиатуре) затем открывем программу Paint, вставляем в нее содержимое десктопа (нажимаем Ctrl и V, одновременно) запоминаем в отдельный файл, затем с ним можно уже работать (увеличить,обрезать и тд)
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Читайте внимательно мое сообшение, тяга это уже другая сила в системе, но так как в шахте сушествует можно так назвать колпак выше газового окна и на эту замкнутую область тяга оказывает маленькое влияние, только лишь разряжение в районе газ окна., поэтому СДГ в этой области шахты работает в полной мере.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Позвольте тогда такой вопрос, почему же разработчик судовых газогенераторных установок, нигде не упоминает об СДГ? Неужели он не был в курсе?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не знаю, скорее всего что влияние (значение) СДГ, незначительно, а точнее очень мало, способное хоть как то повлиять на результат газогенерации.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот это действительно верно, теперь если мы присмотримся к рисунку что я привел по прямому процессу, увидим, что подавая воздух под колосник, мы всегда будем иметь газ вверху над топливом (рис.7) .Теперь вопрос, а что же нужно делать чтобы не иметь его там ?
    Ответ простой, не подавать воздух под колосник.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот например, работа котла с дымососом и тандыр (принцип я выкладывал на видео с бочонком.). Так вот тандыр можно сказать работает из-за существования СДГ, а котел за счет силы дымососа, при этом если шахты нет, горит охапка дров, СДГ накладывается на силу дымососа. Свободное движение газов в проходной системе, подразумевает движение в одну сторону, вверх.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Видео с бочонком смотрел, СДГ не видел, там все жестко зависит от количества топлива, места его расположения в трубе (бочонке) и размеров трубы.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А причем здесь СДГ?, оно есть и будет куда бы вы не подовали воздух, то что вы предлогаете это одно из технических решений устранения ненужного состояния системы.
    В поисках решения как побороть шмаль, вы чето наехали на СДГ:)], СДГ начинает играть решающую роль в случае требования энергонезависимой системы. Так как становиться одной из немногих сил, с помощью которой можно влиять на процесс.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    ТОгда обьясните за счет чего там идет процесс? Большое или малое количество тплива не влияет на то, будет идти процесс или нет. Место расположения топлива в этом бочонке просто дает возможность определенной саморегуляции.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
