Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Есть пару вопросов которые бы хотел прощупать, например СО и его дожиг, а также зависимость эффективности (по приборам) от количества заложенного топлива.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Минус тысячу грн из семейноного бюджету)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Краткий обзор газгенов бы бы неполным без двухзонного генератора. Зона А -это зона обращенного процесса, зона Б зона прямого процесса газификации.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    Намекаете на дополнительную подачу воздуха сверху? :)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Если зеркало способно обеспечить работу этих двух зон, почему бы и нет.
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    Просто в этих стационарных газгенах, отбор газа идет вкруговую по периметру, 10-15 газовых окон.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, как думаете, что дает двухзонность?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Температуру.
  9. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Температуру?
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    "Такая организация двухзонного процесса обеспечивает получение бессмольного газа" - Коллеров. Л. К. "Газомоторные установки" стр15
    "Если при обращенном процессе температура выхода газа из газогенератора составляет в среднем 400-500 гр С, то для двухзонного процесса она повышается до 700 С - -"- стр. 14
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это так, но есть еще один важный для нас момент, постоянтство этой температуры в течении довольно продолжтельного времени, некий "тяни-толкай" ,так как они работают друг на друга, это и есть частица, фрагмент той самой саморегуляции в поисках которой находятся многие проектировщики котлов...
    Игорь, кстати многого бы мог еще порассказать...практики у него в этом плане действительно много...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. то, чего нам так не хватает...;)
    такие "простые" истины, а европейских брендов всего 3, которые использует этот принцип организации горения..:nono: и то, не учитывается, что не у всех потребителей стоит ТА нужного объема.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На днях "повторил " окошко а ля венибе (ищу плюсы разныхконструктивов) и все, все, все, никаких окон на всю ширину котла, потерянное время, меньше 10квт горения нет, красиво гореть начинает с 12 кВт, даже фоткать не стал...
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый @sicos А как-же вот эти ваши сообщения?
    Или я чего-то не так понял?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Конструктив простейший, но все относительно, и это не значит что мой простейший конструктив это типа холмова что то...все относительно
