Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Привет Сергей. А какие были размеры окна ? Дрова вдоль или в поперек?
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все равно не понятно. Ведь 6.5 квт с устойчивым горением и выводы о 12 квт вы делали с одного и того-же конструктива. Не важно какой это конструктив холмовский или еще какой.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Сергей ясно указал на недостаток широкого и высокого окна, минимума на нем не взять, и это касается не только Венибе, и даже при разных колосниках.
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Мощность горения 12, а снимает 6.5, в итоге кпд 54%. Или это возможно разные котлы.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Привет, у меня все дрова поперек, 450 на 50, порожек от 100 мм, до 10 мм.
    Наверно, я немного не так выразился, именно для поперечного конструктива, возможно если дрова лежат вдоль, тепло так не размазывается по топке
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А есть прибор который может менять мощность горения?
    12 кВт показывал тепло счетчик, дрова взвешивались общее кпд было процентов 68
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На этом котле можно менять конструктив камеры дожига окна, положение колосника, отсюда разная мощща и тд
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Венибе окошка как такого нет, там пережим стоит.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У меня там лучше пережим стоял) притом верх газ окна "теплый" футерованный)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    До 30 квт у мну дрова вдоль. Порожек начинаеься от 3.5 см. Само по себе окно большое, высота ограничивается слоем. Тут я не зажимаю его дабы лучило помощней на кирпич, который под наклоном срезан и стоит у задней стенки. Сам пережим (самое узкое место) уже в камере дожига. Нечто похожее как в венибе на фотках Смола только другим путем сделано. За длинной дров не гонюсь. Даже 30 под 40 см. 12 квт под 35 см.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Только у венибе дрова тож поперёк)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    у курсе. Хочу сотворить сороковник и полтос с модернизированым венибоским то. Дрова впоперек.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Имхо, от тридцати кВт венибевский ТО маловат, надо полноценных три хода...
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пока думаю. Если не придумаю по простоте, то так оно и будет. Пока все на уровне желания. Даже не считал. :hello:
