Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По выходным, восстанавливая дачу после прошлогоднего затопления...
    у меня любимая считалочка.
    "Бери мочало и начинай сначала" :)]
    Налипание продуктов пиролиза и прорыв вдоль холодной стенки..;)
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сергей, Вы не правы: размеры теплообменников котлов "Венибе" всех размеров достаточны для номинальной мощности.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Коллеги, где-то год назад, а может быть более разговоры на тему продольного или поперечного расположения дров привели к выводу о том, что расположение дров не влияет на показатели котла. У меня давно сложилось мнение, что вдоль, что поперек, что по диагонали - все едино.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    на малой мощности ничего из этого не работает.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Так оно и есть. Просто при изготовлении способ укладки вдоль-поперек тянет за собой газокно. Длиннее- короче.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У старших моделей полноценные три хода вроде.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    30, 40 квт у венибе вроде другие чем 10-20
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну да примерно так :super::)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    В чем проблема такого решения, она состоит в том, что при выходе летучих из слоя на их пути нет поверхностей нагретых до нужной температуры, при этом даже найдя ВВ и пусть даже создав топливно -воздушную смесь, они (летучие) по сути сгорают в факеле, а не на по-поверхности шамота. Только подкрутка или тоннель нормально работают в паре, там дожиг идет и в факеле, и по поверхности камеры дожига. Для подобного конструктива, тема эта схвачена в ОПОП Пиро, причем очень грамотно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Смотрел новый котел Сириус. Лучше я бы его не смотрел, ну да ладно, в лишний раз убедился, что я на правильном пути, а Игорь тем более :hello::super:.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И да и нет...
    судя по статистике "к чему пришли..."
    разнятся принципиально "оптимальные" способы подачи воздуха,
    анализируя экспериментам Юрия и Игоря, они пришли, к отдалению основного расхода воздуха от окна, а при поперечном расположении, практика наоборот заставляет подавать основное количество воздуха ближе к окну..;):hello:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы имеете в виду глушняк колосников перед газокном?
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    • Эту проблему очень легко решить. Сделаю подсказку - проблема заложена в двух словах, которыми сформулирована Ваша задачка. Причиной этой проблемы является СДГ и те простые физические законы, по которым сдг работает.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Странно, а что же тогда к стенкам "прилипает" неужели и это результат СДГ?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу прощения: не нашел пост Сергея, на который ссылается Евгений. Давно мечтаю и думаю, что только зимой попробую газовое окно круглой формы и футерованное. Воздух буду подавать: 1) по оси, 2) по периферии 3) либо одновременно и по оси, и по периферии. В варианте с вентилятором можно и закрутить. Конечно, компоновка котла изменится: топка, за ней газовое окно во всю длину котла (для увеличения времени пребывания), а далее теплообменник (теплообменник тоже необходимо компоновать не как обычно). Газовое окно не обязательно по оси симметрии: можно и с какой нибудь стороны шахты. Предполагаю воздух на горение подавать как естественной тягой, так и вентилятором (хозяин котла пусть выбирает сам). Естественно, с наддувом дожиг лучше. Но все равно: полностью не сгоревшую в топке фракцию не дожечь. Прошу прощения за сумбурное изложение - пишу на ходу.
