Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    И где эта температура? Где шмаль с ней встретится?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шмаль - это летучие, летучие разлагаются на метан и СО и поджигаются проходя сквозь слой углей раскалённых у ОКНА!
    далее за счет лучистой от этих углей, направленных в сторону туннеля, мы "утилизируем" эту энергию и сосредотачиваем именно на границе кокс-начало туннеля,
    в результате, на этой границе температура поднята до уровня 700-900 С, что достаточно при среднестатистической форсировке, протянуть этот жаркий путь, на каких то 20-30 см.
    результат - СО падает, метан сгорел.
    конвективка условно чистая..:)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Допустим. С чего это ОНИ (летучие) разложатся (где?) и вдруг пойдут сквозь раскаленные угли у окна?
    С тем что после окна, вопросов нет :super:.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :flag:
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я поэтому и спросил, что, летучие в свою очередь еще раз разлагаются или все же сразу горят?
    Метанчик же появляется у нас в слое... и не только он. Поэтому никаких СДГ.
  6. 1234
    1234
    Краснодар
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    Летучка сгорит и разложенная и не разложенная, ей для начала горения нужна температура, а дальше она сама температуру выделяет.
    летучие это всякие там смолы и дёгте-скипидары. при прохождении сквозь раскаленный уголь распадаются на СО, метан, водород. но могут сгореть и так, просто пройдя слой раскаленного кокса, они успевают разложиться и нагреться до температуры вспышки.
    если шмаль в шахтнике сифонит мимо углей (холодная), то необходимы доп меры для её нагрева (поджига): подсветка лучистой от углей, раскаленная камера дожига, подкрутки, пережимы. но сгорая в камере дожига она выдает больше тепла, чем получает для своей вспышки (поддерживает температуру для начала своей реакции окисления)
  8. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @1234, фотки Сергея взяты ис этого сайта-www.p2ar.pl
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Так лучистая более важна для конвективки или 20-30см от газ-окна, что-бы до жечь летучие?
    И получается, что любая подача вторички с порожка будет охлаждать температуру в корне-начале туннеля?, и как вы и говорили Игорь, "подача ВВ снизу не эффективна"
  10. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    На своём пиролизнике заметил в полугазовом горении (меньше первичного больше вторичного воздуха) золы меньше чем если много первичного. Ещё больше влияет скорость подачи первичного воздуха. При этом вокруг дымохода разницу не замечал. Мог бы кто пояснить это дело.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Шмаль пройдет сквозь угли только в том случае, если вынужденно им некуда идти кроме как туда. С помощью конструктивных элементов и их температурных режимов, а так же способа подачи воздуха можно создать условия, способствующие для этого. Если не хотите иметь сдг в шахте, то засыпьте пустоты образованные поленьями сыпучим топливом, например древесным опилом.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    этот ответ примерно такой же как и: как долететь до ближайшей звезды? да легко!- построить (фотонный,гравитационный,атомный-любой на выбор) двигатель и полететь:)]:)]:)]:)]4
  13. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению мы зациклились на мелочах, и так и не обратили внимание на предложения Игоря, поэтому покажу еще одно фото из Х-файлов...Если имеем два окна, одно на уровне самой верхней ступени, другое на уровне самой нижней, подача ПВ внизу, ВВ чуток выше, будет ли в котле СДГ ?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Станн, у вас что не картинка. Так патент)
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А Вам нужно чтобы на блюдечке было готовое решение? Так ведь не интересно. Все там просто, только всего лишь надо додумать за подсказками.
