Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Не знаю, но цвет пламени желтый. Факел крутит в камере дожига, шмаль не прорывается в окно, что очень хорошо.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если вокруг желтого пламени, есть красное свечение и все в зареве, а пламя полупрозрачное,
    тогда СО ниже 0,2% ;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :super:
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Способ подачи воздуха влияет на многое, а форма окна не столь важна.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100%,
    но вторичка еще бывает и не совсем вторичкой ;):close:
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Igrek1977, Експерементирую с поперечной загрузкой и наклонным колосником. Какой угол наклона колосника посоветуете ?
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Юриййй, при поперечной загрузке очень сложно поймать размеры, углы наклона, высоту порога и тд и тп. Когда дрова лежат перпедикулярно сами знаете все ясно и понятно. Вариантов компоновки тут очень много, и к тому же малейшее изменение чего-либо приводит к непредсказуемым результатам.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Извините Ев гений, но Вы уводите смысл применения наклонного колосника немного в сторону. Это лишь неподача воздуха в определенную часть топки .
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет, Александр! Иногда не понимаю вас, колосник " дырявый" по всей своей площади, поэтому логически подача воздуха везде и всюду по площади одинакова. На мой взгляд наклонный колосник это попытка регулировки обьема топлива по высоте и как следствие некоторые нюансы получаемые в результате.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Амангельды, все правильно, но нужно ли чтобы все горело сразу одним махом? Пусть наберет силу слой и уже своим сопротивлением регулирует все, при этом нужно исключить ненужное охлаждение спереди.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, мы рождены в стране советов, поэтому советы бесплатны ...:)] :hello:
    а @Eв гений, прав, этот параметр как правило находится методом инженерного тыка.
    могу показать два варианта,
    то к чему пришел когда то в семерке.
    при сплошном наклоне
    это угол не более 30град, с небольшим контр уклоном газового окна.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В таймене 10Д на сегодня...вот так.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насчет охлаждения спереди не понял, а вот насчет сопротивления, то в этом случае нужна регулировка силы тяги, тогда при малай тяге будет пробиватся воздухом более тонкий слой (расматриваем клин образованный наклонным колосником, аналог слоя тоньше, и чем выше тем толше) и имеем малую мощность, соответственно увеличивая тягу увеличиваем пробивку воздухом более толстого слоя и соответственно обьема топливаи мощности и т. д. А если механизм регулирующйй силу тяги?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, у Александра...приличная чать колосника прикрыта сплошными листами...;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть...РТ называется :)
