Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
    1234
    Краснодар
    Мне кажется, при минимуме воздуха хватает только для кокса (угли), кокс дает жар, жар газифицирует верхнее топливо (выделяется летучка), летучка (очень теплотворная штука) улетает в трубу несгоревшей (дымим).
    когда котел в номинале- воздуха хватает на всё, температура высокая, летучка сгорает в факеле = мощное, жаркое, бездымное пламя.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Коллеров, Мезин, Токарев, Юдушкин. разобрали по косточкам древесину как топливо. интересные книги (по газогенераторным силовым установкам), графики, формулы, опыты. :super: в советской академической школе всё было на высшем уровне:hello:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На минимуме как раз наоборот, как правило избыток воздуха выше 2, но он просто не используется ввиду малой температуры в камере дожига
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    кто его знает? у меня при закрытой заслонке, труба дымит, а в номинале дым бесцветный, тепла больше. В любом случае номинал лучше. сегодня утром дозагрузил котел и уехал на работу, приехал в 16.30, котел с закрытой заслонкой, температура 70, обр 60, Тух 107 (дома 27гр "ЖАРА"), а ночью на улице холодно и температура дома 22, при такой же температуре теплоносителя. нам на ЮГЕ без ТА, тоска.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Igrek1977, Вы практикуете в своих котлах свисток? Влияет оно как то на показания приборов?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, конкеретики приборной нет, свиток нужен только на влажном (35-45%) топливе, по памяти помню, что с ним доска опускалась более сухой к окну, когда делал опыты по замеру влажности до и после прохождения шахты ..
    А опыты с трубками, я проходил, фигня все это...
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Верю:hello:Скорее всего и свисток не особо нужная штука.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ну почему же Игорь, отрицательный результат, тоже результат, важно ведь было проверить, никто не собирается применять непроверенные решения.
    Принцип данной трубы будет работать, если в окне или за окном будет некое смешивание.
    Я даже не представлял насколько это важно, опыт Юрия прекрасно доказывет, газовые потоки спокойно шуруют себе на выход, вдоль стенок ли, по центру ли, с эффектом Коанда или без него.
    И ждать, надеятся, что вдруг там далее, после топки, по стенкам из шамота или в теплообменнике с ними что-то чудесным образом произойдет, как есть в некоторых котелках, ну сами, понимаете не стоит.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Автор ролика в итоге котлу мозги вправил.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, 7,5 минут слушал польский, я наверное что то пропустил, какие мозги и куда вправил автор ролика :faq:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Принцип данной трубы работает при двух условиях:
    1) раз сверху что то забираем, то по закону сплошности сред, туда должно что то при этом поступать ...
    2) газу, водяным парам или еще чему нибудь проще пойти в эту трубку нежели через топливо к окну...
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Выжег метал в нижней части, остаток 1мм. Экология вышла боком при хорошем горении в обычном котле.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Металл однозначно не охлаждался водой.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А было ли оно хорошим? вот в чем вопрос ;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, я так уповал на немца с его котлом ETA, помните ту картинку с волшебным показанием СО, а как оказалось это зафиксировано при практически прогоревшем топливе, когда в коксе не осталось летучих.
