Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    100500:super:.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Виноват, не пояснил толком, первая наклонная часть моего колосника закрыта нержавейкой, вторая часть открыта, но и у нее закрыты бока. там где бока хочу попробовать таку замутку
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, РТ не будет так работать как если бы такой механизм стоял за котлом.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, т. е. Вы на 100% уверены, что затягивание шибера дает более лучший результат чем закрытие поддувала?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я так думаю, попробую обьяснить. РТ уменьшает сечение, изменяя подачу количества воздуха, но при этом в топочном пространстве за колосником давление остается прежним - равное силе тяги. Если механизм стоит за котлом, то эта сила уменьшается, уменьшая возможность прохождения воздуха в более толстом слое по высоте. Вообшем здесь просматривается математическая модель, 1 количество воздуха до колосника, увеличивающийся по размеру слой топлива имеющий сопротивление по нарастаюшей (важно понимать имеюший четкое количественное значение,), про фракцию - опустим, она тоже сильно влияет., давление за колосником. Идеальный вариант - синхроное регулирование количество воздуха и изменение силы тяги. Но это все чисто теоретически и касается ситуации с наклонным колосником.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Неужели кислород еще останется в воздухе, пройдя мимо углей?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я тоже заметил, что придушить рт или шибер на дымоходе получаются разные вещи. Причем в пользу шибера.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Юрий, расскажите, пожалуйста поподробнее, когда именно Вы регулировали, в смысле по времени.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кислород здесь ни причем, не расматриваем химию. Расматриваем чисто физико-математические условия. Свободное движение газов и принудительное
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Чего-то не пойму, поясните пожалуйста.
  11. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    При закрытии поддувала возрастает перепад давления, хоть воздуха меньше будет проходить, но проходная способность будет большая, то есть пройдет через любой слой угля. Наглядный пример, пылесос регулировкой мощности, создайте сопротивление рукой на входе при макс мощности или регулятором понизить обороты.
  12. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    Тоже есть охота частотник на дымосос поставить.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    У меня шибера на выходе нет, а вот на подаче воздуха можно любой зазор выставить, особой нужды регулированию по выходу не ощутил, но я топлю в основном торфяными брикетами, может на дровах иначе?
    Что происходит при регулировании шибером? Вроде как уменьшается тяга и тепло будто не так быстро уходит, так давайте и раскроем механизм сохранения тепла.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Позвольте я тоже выскажу свое мнение по поводу данного вопроса (происходящих процессов) - это то о чем говорил @Амангельды, только своими словами не профессионала.
    При закрывании поддувала труба продолжает тянуть и следовательно в районе углей и топлива создается область пониженного давления и из топлива (как бы высасывается пирогаз, влага). Короче все что обычно выделяется из дров при горении но только сильнее чем когда открыто поддувало (так как при открытом поддувале разряжение меньше), а так как поддувало закрыто то кислорода нет то все это дело негарит, а летит в трубу не забывая конечно оседать на теплообменике.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Может в котлах с верхним горением происходит приблизительно так, но в шахтном навряд ли, труба подключена в конце линейки из оборотов и камеры дожига, да и окно имеется, тут цифры, реальные, нам бы подсказали, что же происходит в топке шахтника.
