Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я об этом говорил не так давно но никто не от реагировал. Или это запоздалая реакция?
  2. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    То есть, если даже не учитывать увеличение перепада давления, то при регулировке поддувалом мы перекрываем проход по воздуху, но выход для пирогазов остается макс, при регулировке шибером, мы синхронно уменьшаем проход двух потоков газов, соответственно и пропорцию оставляем в силе.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд все зависит от скорости потока воздуха, который проходит через топку или через некоторую ее часть, а затем и через остальные части котла, дело это сложное, наукообразное. Вон производители и те закрывают на это глаза.
    Выдумывать как-то не хочется, а вот точной информации у меня нет, если кто что знает, рассказывайте и приводите примеры.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это почему-же навряд ли? Вспомните задачку по физике " на дне моря стоят 2 водолаза один просто на дне, а второй под скалой стоит водолаз какое давление на них воздействует? "
    Тоже самое и здесь только на оборот труба- это как бы шприц отсасывающий (вакуумизирующий) шахту и все что в ней находится.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    ну а откуда тогда в шахтнике бабахи? Даже при незаваленном окне, иногда так шмаль прет, что только успевай крутится. ведь на выходе все подключено напрямую ..Да и неприлегания и неплотности, тоже еще те помощники .
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну я думаю что вряд ли пропорция остается в силе просто перекрывая в 2-х местах давление в шахте остается таким как было или близким к тому как до закрытия. Я так думаю.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Может нам помог бы поэлементный анализ процесса управления шибером на выходе?
    Описание всех шагов, действий и их результат, а то как-то несколько абстрактно вроде .
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый Stann! Я предполагаю что это происходит примерно так. Так как газ выделяется из топлива лежащего в шахте, а мы знаем что горячий газ легче холодного естественно он поднимается в верх, а когда его там становится очень много он создает в верхней части шахты какое то давление и это давление продавливает газ через угли. А бахи - возможно какая то искорка поднялась вверх и подожгла газ.
    Но это мои предположения.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Stann Я не писал:"что пропорция остается в силе".
    Я писал:
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Тяга - явление непостоянное. Я предполагаю существует всего один оптимальный режим горения для существующей в данный момент тяги. Все остальные режимы изменения мощности без учета тяги действующей на данный момент времени, лишь наша прихоть. И приводит это к потере качества сгорания топлива. Либо нужна стабильная тяга для РТ, либо регулировать все это дело только шибером, и количество подаваемого воздуха и тягу. Только нужно найти место для установки такого механизма.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересные рассуждения про вытягивание...
    а как быть с пипеткой из которой вода не выливается, если сверху пальцем прижать...? ;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Воздуха будет проходить меньше...
    но способность большая, т. е. при открытии поддувала и приличном разряжении изначальном,
    старт будет более быстрым, выражаясь другим языком, разгон и отзывчивость происходят быстрей.
    вроде бы плюс..;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот тут как бы вроде ближе к истине.
    все дело в гравитациях не перемешанных как следует струй...;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорость воздуха, есть функция от перепада давления, в обоих случаях он одинаков...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Предлагаю, Вам коллеги, ознакомится с описанием топки профессора Сильницкого, которая то же когда то внесла вклад в моем понимании и конструировании котла Таймень.
