Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
    1234
    Краснодар
    Прав
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я имею в виду работу рт совместно с шибером дымохода. Грубо - заложился слой углей - прикрыл шибер скажем на половину (можно и раньше).Дальше руководит рт. Эфект от этого действия следующий. Более вальяжный факел, он вялый но красивый. Как бы спокойненько все происходит. Более низкие дымогазы, поэтому убрал турбулизаторы. Замечено так же меньше дыма с трубы. Может чего еще забыл. Да, вроде тот же калвис рекомендует, после прогрева системы, завернуть шибер на половину (зависит от трубы).
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Юрий, а это только угли или угли и + какой-то слой топлива с верху?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может просто проходное сечение под управлением Рт уменьшить и эффект будет такой же?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не уверен, но вроде я видел две управляемые дверки на одном котле, вот сейчас и вспомнил об этом
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемые, а в чем сложность (принципиальная) на РТ повесить управление с разу 2-мя заслонками (поддувалом и шибером), или у него не хватит усилия? или просто ни кто не пробовал?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Слой жара и полная шахта дров.
    Возможно.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибки!
    И правильно я понимаю что мощность ниже и время горения дольше чем с полностью открытым шибером?
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Сделал колосник из уголка на 40, попробовать захотелось. Зазоры по 10 мм. Вчера испытал. В итоге колосник забился золой. Просыпаться зола почему то не захотела. Из-за этого на малой мощности котел работал с дымком, а на средней мощности вроде нормально. Шахта 150литров горела часов 12, чуть поменьше чем в прошлые раза. Слой золы получился 4-5 см. Интересно надо попробовать зазоры увеличить. У кого-нибудь было такое?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Если говорить о режиме работы на нижнем пределе номинала, а по всему видимому об этом идет речь, надо принять меры не только по уменьшению единовременной подаче воздуха, а также и по уменьшению количества единовременно горящего топлива.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Могу ошибаться, но вроде минимальный зазор для просыпания золы 12мм.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Управление по "воде" понятное и простое, ну а давая клиенту еще и ряд других способов управления котлом (шибер на выходе и др.) это заведомо идти в сторону проблем, причем порой очень серьезных.
    Тут спецы порой так накосячат, что ракеты сами так и палят...Или вот самый простой шахтник не могут в межсезонье запустить...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Профессор Сильницкий ясно написал, дымосос на процессы в топке влияния практически не имеет, это просто эвакуатор дыма.
    Процесс горения происходит в топке, там и нужно им управлять.
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Зольного ящика не делал. Так вот под колосником на дне густая смолянистая жидкость черного цвета. Она и раньше была, но на этот раз очень много, слой в 10-15 мм.
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Stann, придется воспользоваться способом предложенным Вами - прикрыть наглухо вплотную к стенке шахты с боков колосник. Только суть этого мероприятия сводится к тому, что таким способом дегть не будет стекать по стенкам под колосник, а останется в горящем слое.
    Наклонная пластина возле дверцы как я выяснил способствует подаче воздуха сверху на горящий слой. Может у Вас она имеет другой смысл и предназначение.
